Mein Corsa Hat Brobleme
Opel Combo B
ich auch BROBLEM!!!!
Ihr wist ja schonn was alles war und ist mit meinen CORSA!
wie Krick ich die NESSE aus dem CORSA???
Allso meinne Liecht maschine geht wider wahren 2 KABEL und 1 scherung kabut!!! Habe ein VW KFZ rann kelassen der macht mir noch ein VW draus wenns sein muß!!!!!!!!!!
was ich ned hoffe!!!! GRINß
MIT foto wo das mit den 2 KABELN war!!!
Ich bin für CLOSED!
199 weitere Antworten
199 Antworten
keinne anung mein Corsa ist ein REINBORT aus ITALEN!! der hat ja alles auser ABS!!!
Frage: Wo lernt man so eine Sprache????
Zu Thema Wasser im Auto:
Hatte auch Wasser im Auto und zwar durchgehend 5cm, fahrendes Auarium.
Lösung: An der Windschutzscheibe hatte sich im Bereich der Dachreling der Kleber gelöst. An dieser Stelle stoßen jeweils zwei Karosserieteile zusammen, wodurch eine Naht entsteht. In genau dieser Naht war der Kleber lose und das gesamte Wasser, was vom Dach durch Dachleiste läuft, kann ungehindert in den Innenraum. Schaumal ob du im Inneraum an den A-Säulen Wasserflecken hast.
Thema: Tank
Der Tank beim Corsa ist aus dünnem Stahlblech, auf der Innenseite beschichtet und einwandig( zumindest bei mir). Es gibt auch Tanks aus Kunststoff, bzw Tanks mit einer Hülle aus Stahl und einem Kunststoffeinsatz. Solch eine Konstruktion dürfte aber nur bei Oberklassewagen zu finden sein und die sind schlecht zu Erden. Beim Corsa gibt es unterschiedliche Versionen. hängt vom Baujahr ab. Die Stahldinger werden bei defekt gegen Kunststoff ausgetauscht.
Wenn man jedenfals einen Stahltank schweißt löst sich innen die Beschichtung. Folge der Tank rostet von innen, bzw. die Beschichtung bröckelt ab und setzt den Kraftstofffilter zu. Mal ganz abgesehen von der BRANDGEFAHR UND EXPLOSIOINSGEFAHR.
Aber ist dein Hobel.
ich wiel ja net Schweissen! aber danke das hilft mir weider DANKE
Original geschrieben von QPhalanx
Ich vermute eher es pfeift aus Richtung einer der Lager in der Ecke. Könnte der Keilriemen sein oder die LiMa, das wäre nicht soo schlimm. Schlimm wäre, wenn es die Spann- oder Umlenkrollen sind, die gerne mal brechen und dann hast nen 1A Motorschaden. Also am Besten mal lokalisieren wo es denn wirklich genau herkommt.
Grüße,
qp
em ja ich habe das auch aber das Durschgent kommt auch iergent wie Fon Links bei mir da wo du meist bei die Spann- oder Umlenkrollen das weis ich aber nett genau wenn last drauf kommt also der MOTOR hoch trete dann wech aber im STANT ist das da!!! immer!
em das ist aber schon seit 1jahr!!! habe den seit 5 Wochen den Corsa
schaum im öl
schaum im öl was ist das oder warumm Basirt das sich schaum im öl Biltet?????
Kommt entweder durch ne defekte ZKD (Wasser im Öl) oder wesentlich simpler und ungefährlicher durch Kondenswasser durch Kurzstreckenbetrieb.
Es gibt übrigens einen "edit" Button, damit du deinen letzten Post jeweils 24h bearbeiten/ergänzen kannst ... 😉
oha, peinlich peinlich, ging garnicht um Wasser im Innenraum *rotwerd*
Nach der kurzzeitigen Besserung deiner Verständigung wird es wieder schwieriger dir zu folgen, hab es zwar bis jetzt noch immernicht gecheckt, aber naja...
Doch, ich glaube darum ging es auch schon mal hier...
Aber wer soll hier denn schon noch durchblicken...
*g*
Wie du schon gesagt hast:
Naja...
EDIT
@NFS..
Der "EDIT"-Button nennt sich "bearbeiten", und befindet sich links unter deinem Beitrag.
Aber naja...
puuh, Schwein gehabt ;-)
neues und Altes BROP!
em bei MEIN AUTO RADIO habe ich ein Großes Broblem und zwar habe ich ein MASE schleifen aber wo??? wes ich nicht???
es fallen alle 4 Lautschbrecher aus es kommt kein ton mehr außer auf die Cinchkabel do kommt was an und wenn ich die Fenster Heber bediene dann gehen die alle 4 Manschmahl an! oder wenn die LAUTSCHTERKE groß ist oder der BASS dann gehen die wider aus alle oder bei bedienen der Fenster Heber oder bei einer Holbrichen schtrasse!!!! was ist das oder wie kann ich das LÖSSEN habe da schon 6 Auto RATIOS aus brobiert aber bei jeden das gleiche außer beim ORGINLEN da ist das Broblem nicht!!!!
da hilft nur eins: Alle Leitungen einzeln checken. Wir können von hier aus da gar nix für dich machen.
@NFS-meister.
Könntest du das Nummernschild aus deiner Signatur mal bitte löschen. Es ist nicht wirklich nötig hier rechte Inhalte ins Forum einzubringen!!!
Original geschrieben von Soran
@NFS-meister.
Das sehe ich allerdings auch so - täusche ich mich, oder hab ich dir das erst kürzlich per PN schonmal gesagt? 😠 Setz da irgendwas neutrales rein!!
Frage:
Das Geräusch(oder was auch immer) ist schon seit einem Jahr, du hast den Corsa aber erst seit fünf Wochen. Wieso hast du dir den denn überhaupt gekauft, wenn da sooooo viel dran defekt ist???
für 300EURO kann man da nikx dran MEKERN!!!
GRINS also ich habe in mahl schetzen lassen und ehr ist 1000EURO wert! und bei DAT.de ist her 1600Euro wert
