Mein Auto schiebt über die Vorderachse
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Ich habe folgendes Problem mit meinem Ford Escort MK 4 Baujahr 89 wenn ich mit meinem Auto eine Rechts Kurve fahre dann hat man das gefühl als ob der Wagen über die Vorderachse schiebt.Teilweise hab ich das beim Bremsen auch.
Ab und zu zieht das Auto danach zu einer Seite für ein paar Sekunden.
Ich habe folgendes schon gewechselt:
Die Lenkung
Beide Antriebswellen
Beide Querlenker
Beide Domlager
Querlenkergummis
Ich hoffe das mir hier irgendeiner helfen kann denn es wird immer schlimmer.
27 Antworten
Stabis i.O, Dämpfer i.O?
Mehr kann es schon nicht mehr sein.
Die Stabis sind ebenfalls neu gemacht.
Vom Gefühl her ist es so als ob sich die Achse hin und her schiebt obwohl alles fest ist
wie alt sind die reifen? profil bzw. luftdruck kontrolliert?
Die Reifen sind nagelneu und Luft ist auch genug drin
Wenn Du jetzt auch sags, das die Dämpfer i.O sind, solltest die Kurven mal mit weniger Geschwindigkeit nehmen.
Denn bei 100 km/h würde unser denn auch über die Vorderachse schieben 😁
dann würde ich mal 400-500km warten, bis sich die reifen "eingefahren" haben....
Haha sehr witzig also weniger als schrittgeschwindigkeit kann man glaube ich nicht fahren oder, naja das einzige was mir einfällt wäre. Das Auto um die Ecke TRAGEN
Nach dem Ausschussverfahren sind es die Stossdämpfer. Und die Reifen sind neu weil die Alten eckig sind.
Das Problem ist bei Wintereifen und Sommerreifen gleich und die Winerreifen fahre ich jetzt den 2. Winter
Da kam mir auch gerade so in den Sinn, das die alten Reifen vielleicht ausgewaschen waren.
Das mit den Stoßdämpfern werd ich mal versuchen.
Meine Winterreifen sind aber ganz normal gleichmäßig abgefahren, und die Sommerreifen sind auch ganz normal. Die bin ich allerdings nur 2 Monate gefahren, aber die Winterreifen hab ich jetzt 2 Jahre
Es kann ja nicht mehr viel sein, da ja schon alles getauscht wurde.
Wurde es denn alles gegen Neuteile getauscht, oder vom Schrottdealer um der Ecke?
Ja bis auf die Antriebswellen die sind von nem Kollegen
