Mehr Masse schont die Kasse...
VW Touareg 1 (7L)
Also wie wir ja jetzt alle wissen, kann der Touareg eine günstiger KFZ Steuer (172€) erreichen. Es werden auch diverse Briefe bei e-bay angeboten etc. ABER:
Weiß einer der Kollegen hier das komplette Prozedere? Der Touareg ist ab Werk für 2.8 T zugelassen. Wie geht es jetzt weiter?
Für Antworten bedanke ich nich jetzt schon...
Th.
10 Antworten
Salve!
Der Touareg wird automatisch als Kombinationskraftwagen besteuert.
In Kopie ein Text des FA Passau:
"Besteuerung von verkehrsrechtlich als PKW eingestuften Geländewagen / Kombinationskraftwagen
Besteuerung von verkehrsrechtlich als PKW eingestuften Geländewagen / Kombinationskraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2800 kg (z.B. Fahrzeuge der "G- und M-Klasse" von Mercedes-Benz, "VW Touareg", "Porsche Cayenne" u.ä.) - Steuerbefreiung bei verkehrsrechtlicher Einstufung als Euro-4-PKW ?
Die Besteuerung dieser Fahrzeuge wirft immer wieder Fragen auf, weil die Besteuerungskriterien Fahrzeugart wie z.B. PKW, LKW, die Besteuerung nach Hubraum oder Gewicht und die Bedeutung der Grenze von 2800 kg beim zulässigen Gesamtgewicht vom Bürger häufig nicht ohne weiteres nachvollzogen werden können, - vor allem dann nicht, wenn das Finanzamt die Eintragungen in den Kraftfahrzeugpapieren nicht der Besteuerung zugrunde legt.
Die Einstufung dieser Fahrzeuge und ihre Besteuerung ergeben sich für das Finanzamt zwingend aus den nachfolgend dargestellten Grundsätzen:
§ 8 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) unterscheidet nur zwischen "PKW" (Nr. 1) und "anderen Fahrzeugen" (Nr. 2). Danach sind PKW nach dem Hubraum und unter Berücksichtigung der Schadstoff- und Kohlendioxidemissionen zu besteuern (z.B. Euro 3, Euro 4). Bei anderen (sonstigen) Fahrzeugen bemisst sich die Steuer dagegen nach dem zulässigen Gesamtgewicht.
Die Einstufung des Fahrzeugs als PKW oder anderes Fahrzeug ist daher von entscheidender Bedeutung.
Diese Einstufung muss das Finanzamt vornehmen. Dabei richtet es sich zwar in aller Regel nach den Vorgaben der Zulassungsstellen, es ist aber nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht an die Entscheidungen der Zulassungsbehörden und die entsprechenden Eintragungen in den Fahrzeugpapieren gebunden. Das Finanzamt muss vielmehr in eigener Zuständigkeit prüfen, ob ein Fahrzeug als "PKW" oder als "anderes Fahrzeug" einzustufen und daher nach dem Hubraum oder dem Gewicht zu besteuern ist (BFH-Urteil vom 29.4.1997, BStBl. II 1997 S. 627).
Der BFH hat weiter entschieden, dass Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2800 kg als "andere Fahrzeuge" im Sinne des § 8 Nr. 2 KraftStG anzusehen und damit nach Gewicht zu besteuern sind, wenn sie wahlweise vorwiegend zur Personen- oder zur Güterbeförderung geeignet, d.h. so genannte Kombinationskraftwagen sind (Urteile vom 31.3.1998, BFH/NV 1998 S. 1264, und BStBl. II 1998 S. 487).
Der BFH geht dabei davon aus, dass ein Kombinationskraftwagen auch dann vorliegt, wenn ein Fahrzeug neben dem Fahrer- und Beifahrersitz mit einer Hecktüre sowie wegklappbaren Sitzbänken ausgestattet ist. Die wahlweise überwiegende Eignung zur Güterbeförderung setzt voraus, dass die Ladefläche (bei weggeklappten Sitzen) die zur Personenbeförderung dienende Fläche übertrifft. Dies ist bei den oben genannten Fahrzeugen der Fall.
Diese den Finanzämtern von Gesetz und Rechtsprechung vorgegebene kraftfahrzeugsteuerliche Einstufung der oben genannten Fahrzeuge als "anderes Fahrzeug" hat daher zwangsläufig zur Folge, dass trotz einer verkehrsrechtlichen Einstufung als "Euro-4-PKW" keine (befristete) Steuerbefreiung nach § 3 b KraftStG gewährt werden kann, weil nach dieser Vorschrift nur das Halten von "PKW", nicht aber das von "anderen Fahrzeugen" begünstigt ist. "
Das heisst, egal ob Euro 3 oder 4, egal ob Diesel oder Benziner, der Wagen wird nach Gewicht besteuert!
Grüsse
Patrick
ich habe vor Zulassung bei meinem Finanzamt angerufen, und habe die Sachbearbeiterin auf die Gewichtsbesteuerung hingewiesen (==> BFH-Urteil VII-R-60/97 vom 26.08.1997
Beschreibung: Ein für die Güter- und Personenbeförderung eingerichtetes Fahrzeug (Kombinationskraftwagen) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,8 Tonnen ist kein nach dem Hubraum zu besteuernder Personenkraftwagen, sondern ein nach dem zulässigen Gesamtgewicht zu besteuerndes "anderes" Fahrzeug.).
Das war`s dann auch schon, ... der Steuerbescheid kam dann und ich habe die 172,- € gelöhnt.
Hallo H-Milch,
Wann kann ich das machen? Zu welchem Zeitpunkt?
Ich werde mein Wagen in der Autostadt abholen. Ist zu diesem Zeitpunkt das Auto schon angemeldet? Oder muss ich mit rotem Kennzeichen zurückfahren und dann das Auto anmelden? Oder alles vorher?
Danke für die Info Docpat!!!
LG
Th.
Touareg besteuerung
Hallo Thanandon!
Der Touareg hat ein zgg von 3080kg, ist allso nach gewicht zubesteuern,
Du oder Dein Händler braucht ihn nur zulassen, dann bekommt das Finanzamt vom Verkehrsamt bescheid,
die stellen den Steuerbescheid aus und Du mußt für den Touareg 185.-€ Steuern zahlen.
So ist es hier im Kreis Herzogtum Lauenburg.
Wenn Du einen unfähigen Beamten erwischst mußt Du einen Formlosenantrag zum Finanzamt schicken.
Hi Thanandon!
Dein VW-Händler übernimmt normalerweise paar Tage vor Abholung die Anmeldung bei der Zulassungsstelle für den Tag der Abholung und gibt Dir Deine Wunschkennzeichen mit auf die Reise nach WOB. Die Zulassungsstelle meldet dem zust. FA die Zulassung des Fahrzeuges zum genannten Termin. Der Steuerbescheid kommt dann ganz "von alleine".
Du kannst Dir natürlich auch ein Kurzzeitkennzeichen nach WOB mitnehmen und dann erst die endgültige Anmeldung vornehmen. Ist aber umständlicher.
Hoffe geholfen zu haben,
Grüsse Patick
Ups! Da war Rollo68 schneller. Sorry!
Danke
@docpat
@rollo68
Vielen lieben Dank. Die Info hat sehr geholfen. Ich habe heute mit Wolfsburg (Herrn Heinrich) telefoniert und habe erfahren dass die Produktionswoche von KW 19 auf KW 14 vorgeschoben worden ist. Herr Heinrich meinte auch, dass es im Allgemeinen besser (mit den Lieferzeiten) werden soll.
Ich freu mich schon riesig!!!
Vielen lieben Dank
Th.
@ all:
Hätte es nicht besser schreiben / sagen können.
Frage noch mal @alle
Habe nach dem Lesen der Beiträge meinen KFZ-Steuerbescheid rausgesucht und festgestellt, daß ich € 172 bezahlt habe. In der Beschreibung steht Lastkraftwagen. Da ich nicht alles verstanden habe und es nicht nochmal lesen wollte, frage ich lieber nochmal nach:
Hätte ich bei Anmeldung als PKW normaler Weise eine Steuerbefreiung erhalten, wie hoch und wie lange gültig und wäre es dann günstiger gewesen? Kann ich das im Nachhinein noch ändern?
Danke für Eure Hilfe.
Hallo deltaman,
Fahrzeuge über 2,8t zul. Gesamtgewicht werden grundsätzlich nach Gewicht besteuert. Eine Steuerbefreiung wegen EURO 4 (nur für Benziner) gibt es nicht. Ausserdem läuft die Steuerbefreiung für alle EURO 4 PKW sowieso bald aus.
Die 172 € sind die günstigste, aber auch einzige mögliche Vorgehensweise.
gruß
Heinz
P.S. Hatte diese Frage vor einigen Wochen selbst an die Touareg Hotline geschickt und entsprechende Antwort bekommen.
@heinzrausb
Danke, jetzt weiß ich Bescheid.
