MAXYON MY-708G
Hat jemand erfahrung mit MAXYON MY-708G gwmacht?
Bin interessiert an dem Gerät, finde aber in keinem Forum Infos über das Gerät
Moin erstmal
Mein erster post im forum--und ich kann gleich "helfen".
Ich habe das gerät seit ein paar tagen.
Der einbau war relativ problemlos da ich alle kabel ja schon vom alten radio nach vorn gezogen hatte/Endstufen/Akkupack etc.
Die Inbetriebnahme lief absolut ohne probleme--der ganze einbau dauerte ca 2 stunden(und das auch nur weil ich den ganzen Kabelsalat verstauen mußte)
Zum gerät selber kann ich sagen das ich zufrieden bin--in der preisklasse aus meiner sicht ein TOP produkt.
Einziges manko bei der sache ist das KEIN DOPPELDIN einbaurahmen mit bei war--der schlug beim kauf nocheinmal mit 36 euronen zu buche.
Formate:Nimmt alles was wie ein silberling aussieht.
Navigation: Route 66 ist ja mit bei--mir gefällt es nicht da ich ein Navigon fan bin--werde aber noch versuchen selbiges auf dem gerät zu installieren.
Radio:Guter empfang--kaum störungen.
Sehr viele anschlußmöglichkeiten sind bereits "on board"-habe mit noch ne rückfahrkamera angeschlossen.
Fazit: Sehr gutes gerät--leichter einbau-gute bis sehr gute DVD quali--guter klang.
Deutsche einbauanleitung habe ich mir zuschicken lassen--wer diese also braucht,kurze nachricht an mich,ich schicke sie euch dann zu.
Das was fürs erste.
M.g.g
Thomas
314 Antworten
Hi
Habe das Maxyon bei mir eingebaut konnte anfangs die Sender nicht speichern nach jedem ZS ziehen waren die gespeicherten Sender wieder weg habe dann das Rote gegen das Gelbe Kabel getauscht jetzt geht der Bildschirm nicht mehr nur noch ein heller weisser Bildschirm zu sehen die Sender bleiben jetzt gespeichert ist alerdings blöd das ich auf dem bildschirm jetzt nichts mehr sehen kann.
mfg. toruka
Hallo Miteinander,
nach einer Woche habe ich das Gerät nun zurückgesendet. Sorry an den, der hier geschrieben hat, er habe zweieinhalb Stunden für den Einbau gebraucht, ich hatte über ihn gelacht. Denn ich brauchte drei ( und musste es dann noch öfters aus- und einbauen).
Das Teil ist Beschäftigungstherapie der feinsten Art! Zudem noch mit unzureichender Bedienungsanleitung wo einfach wichtige Einstellungen und Möglichkeiten nicht aufgeführt sind.
DANK an die Leute in diesem Forum, hier bekommt man konkrete Mitteilungen und Informationen!
Der Grund der Rücksendung lag an folgendem:
- Mehrfaches Ausfallen der Lautsprecher. Wenn man das Fahrzeug mit Musik abgestellt hatte ging zwar beim weiterfahren das Radio an, die Lautsprecher blieben jedoch stumm (und das lag nicht an der „MUTE“ Taste), auch das Navi, DVD, TV blieb stumm. Das passierte mehrfach, bis sich kein Laut mehr aus dem Lautsprecher begab. Altes Doppel-DIN Radio rein und die Lautsprecher gingen.
- Das Radioteil funktionierte nicht richtig, örtlich nahe Sender konnten nicht klar empfangen werden. Beim speichern mit der Sendersuchfunktion wurden zahlreiche Sender abgespeichert, die lediglich ein Rauschen von sich gaben.
- Im Navigationsmodus stürzte das Gerät ständig ab, so dass auch die Navigation abgebrochen war. Die Hin- und Herschalterei zwischen Radio und Navi waren einfach nur nervig.
- Die Bedienungsanleitung ist unzureichend und mangelhaft! Wichtige Einstellungen und Funktionen erfährt man lediglich in Internetforen. Auch Hinweise zu etwaigen Einstellungen oder Fehlerbeseitigungen erfährt man dort, eine Anmeldung auf die verwiesene Homepage war durchgängig nicht möglich (also zu den Zeitpunkten, wo ich es versuchte).
Im Grunde genommen wäre es ein "FEINES" Gerät wenn die Bedienungsanleitung vollständig und klar verständlich wäre. Wenn man gefunden hat wo das Land ist wo man sich befindet war der DVB-T Teil sehr gut und die Sender stellten sich schnell und automatisch ein. Das Navi war gut über Touch-Screen zu bedienen, hat ein tolles und umstellbares Bild, 2 D und 3 D, mit zahlreichen Informationen, aber wenn man es durchgängig sehn wollte konnte man keine anderen Medien hören.
Jetzt begebe ich mich auf die Suche, nach genau solch einem Gerät welches auch funktioniert und wo man Musik von der gewünschten Quelle hören kann UND den Navibildschirm betrachten, und umgekehrt.
Viele Grüße und nochmals Danke für die Info´s hier!
Knuddi
toruka,
mach mal ein "reset". Dann müsst wieder ein Bild da sein.
Knuddi
Habe den Reset 3 mal ausgefüert keine besserung immer noch weisser Bildschirn das Radio lässt sich steuern wenn man ungefär weiss wo hingetippt werden muss nur beim zurücktauschen vom rotem und gelbem Kabel ist das Bild wieder da und die Senderspeicherung geht wider verloren
Hi
Werd ich morgen mal machen
Fahrzeug ist ein Passat 04
kann es sein das der pin 4 vom Isostecker der fürs speichern der Sender sorgt auch das Display versorgt und vieleicht nicht genug strom liefert.
Oder wird der Pin 4 noch für andere zwecke verwendet.
Im Handbuch des alten Radios steht das der Geräte Code im Fahrzeug gespeichert wird.
Hallo an alle "Leidenfähigen",
ich habe mir auch dein Maxyon MY 708G bei ebay ersteigert. Ohne die vielen Hilfen hier im Netz hätte ich es nie bedienen können. Danke dafür. Ich habe es jetzt für viel Geld vom Fachhändler einbauen lassen. Leider habe ich jetzt noch ein Problem. Das Radioteil ist anscheinend defekt. Ich bekomme auch den stärksten Senden nur mit vielen Störgeräusch rein. Meinen lokalen Lieblingssender bekomme ich gar nicht. Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich suche jetzt einen Schaltplan um zu sehen, ob eine Reparatur sich lohnt. Des weiteren suche ich jemanden, der weiß, ob es schon ein Update der Software gibt, mit der die "Fehler" bei der Bedienung behebt. Mit dem Klang und der Bildqualität bin ich zufrieden (ist hat eine günstige Variante und kein 2 T€ Teil). Ich habe auch einen digitalen DVB-T Receiver angeschlossen und habe damit einen guten Empfang. Jetzt fehlt nur noch ein guter Radioempfang. Kennt jemand von euch vielleicht auch noch eine gute Adresse für eine faire Autoradioreparatur.
Ich Vorfeld schon einmal allen vielen Dank für die Hilfe.
Piet
danke für den Vorschlag. Ich habe das Gerät gebraucht bei ebay ersteigert. Der Verkäufer hat zwar angegeben, dass das Gerät noch 100%ig OK ist und auch noch Garantie hat aber mit der Kopie der Rechnung kann ich wenig anfangen. Die Firma hat keinen Support und wird sich auch nicht von der Reklamation annehmen, da das Siegel am Gerät bereits beschädigt war (ist mir leider erst später aufgefallen).
Die Phantomeinspeisung ist schon installiert. Andere Autoradios haben einen erstklassigen Empfang. Das Maxyon MY-708G fast nur Störgeräusche. Ein Schaltplan wäre hilfreich, damit eventl. Reparaturfirmen den Aufwand abschätzen können.
Mit den "Softwareproblemen" meine ich z.B. dass es nicht möglich ist die Navigation auf dem Bildschirm ständig zu sehen und dabei Radio zu hören. Die Funktion, dass Du Radio hören kannst und dann, bei bedarf, der Ansagetext der Navigation einsetzt halte ich für sehr nervend. Ich würde auch gerne die Lautstärke der Navigation erhöhen.
Das sind in meinen Augen ein paar kleine "Macken" die mit einer kleinen Firm- bzw. Softwareänderung verbessert werden können.
