mal schauen wie das teil ist
habe es mir bestellt,mal sehen was es bringt top oder flop ???????
Na das schaut ja Superscheiße aus mit dem Kabelsalat!
Vernünftige Festeinbauten fürs iPhone gibt es für kleines Geld und wenn Mann dann das iPhone oder sonstige MP3 Player direkt an das Autoradio anklemmt passt auch der Sound ohne das man Sendern hinterher jagt, Line Inn in die Buchse der Wechsler Steuerung. Wenn ich MP3 in welcher Form auch immer im Auto habe brauch ich keine CDs mehr, da geht doch eh nichts drauf, ganz Nebenbei erhötdas nichtwechseln von Datenträgern die Fahrsicherheit. Und es liegt nicht soviel Mist im Auto!
Mein Benz ist ein Benz und keine Kirmesbude, also keine Kabel innen und je in Fuchsschwanz außen!
Gruß Hennaman
65 Antworten
Kein AUX Anschluss im Handschuhfach.
Habe zwar das Kabel , aber nicht eingebaut.
Für die Musik (MP3) hatte ich ja schon vorher den MP40 Player installiert.
Kurzzeitig auch ein USB Logic System ( am Comand als TV angeschlossen )
Das Parrot ist direkt am Comand angeschlossen.
Sigi
Original geschrieben von hotw
Hast Du dann den AUX vom Comand überhaupt noch in's Handschuhfach gelegt oder direkt hinten drin mit dem Parrot Teil verbunden?
Hallo Holger,
der AUX Anschluss wird von der Parrot Anlage nicht genutzt. Die Anlage ist Steckerfertig, bis auf die Anschlüsse für Dauer und Zündungsplus, die müssen Teilweise angepasst werden. Das ist aber nicht die Arbeit. Der AUX Anschluss im Handschuhfach bleibt in seiner Funktion z.b. für einen mp3 Player voll erhalten.
Zusätzlich habe ich mir sofort noch ein Ladekabel ( Spiralkabel ) für ein Nokia Handy fest mit eingebaut.
Bei mir sieht das ganze mit einem Display dann so aus.
Ich glaube über das Bluetooth Profil A2DP
Und mir stellen sich auch gleich mal 2 fragen ;-)
1. Wenn das AUX Kabel erhalten bleibt, auf was stelle ich dann das Radio um die Musik zu hören? (beim AUX Kabel stellt man ja auf "AUX"😉
2. Inwiefern Stecker fertig? Wo kommt dann der Stecker an´s Comand? bei mir sind, durch den "Comand nachrüst Adapter" alle Steckplätze voll belegt. Hat vielleicht jemand ein Foto von der Kabellage? ;-)
Ja aber wie kommt dann die Musik in's Radio?
Die Musik muss über den AUX Anschluss ins Comand übertragen werden. Ganz normal per 3,5mm Klinke. Alternativ kann der AUX Anschluss aber vom Handschuhfach zum Ablageort des Handy verlegt werden. Ist dann etwas mehr Arbeit. Es geht aber am Einfachsten, wenn das Telefon im Handschuhfach liegt zur Übertragung der Musik. Telefon geht dann ja per BT.
Zu 1.: Bei der Parrot Anlage geht nur Telefon per BT. Musik weiterhin über AUX in am Comand.
Zu 2.: Die Parrot Anlage wird Zwischengesteckt. Alle Stecker/Kupplungen sind bei der Parrot Anlage dabei. Einfach nur Umstecken.
Ein Bild von der Parrot Anlage habe ich mal angehangen.
Hallo Theo
In meiner Beschreibung steht das auch Musik über Bluetooth geht.
Vielleicht von Modell zu Modell zu unterschiedlich.
Werde es morgen mal bei meinem System testen.
Sigi
Also keine Musik wäre für mich dann der Punkt wo ich sagen würde das es für mich unbrauchbar ist 😁 weil für mich das Telefoniren eigentlich uninteressant ist. Keine Angst nicht weil ich eh wärent der Fahrt telefonieren würde, sondern weil ich so gut wie nie telefoniere.
Sigi, vom Telefon zum Parrot aber nicht in's Comand!!! Darüber reden wir doch die ganze Zeit!
Also: Diese Parrot FSE macht somit nur Sinn am Comand, weil sonst kein AUX und Zubehörradios das eh meißt schon können.
Hallo Theo
Vielleicht von Modell zu Modell zu unterschiedlich.Werde es morgen mal bei meinem System testen.
Sigi
hi
ich habe mir das teil nur wegen der musik geholt
tel.ist nicht so wichtig,aber die musik läuft super und klar
werde irgend wann mal eine stelle suche wo ich es montieren kann
den stecker abknipsen und mir dann wo anders strom hernehmen
dann ist auch nix vom kabel zu sehen
Wie versprochen habe ich es bei meinem Stern getestet.
Wie Holger schon geschrieben hat, Musik nur über Parrot Bluetooth.
Aber das funktioniert prima.
Mein MKi9000 hat kein Display. Alles wird angesagt.
Es gibt den Punkt "Bluetooth Audio" den angewählt und beim Telefon auf Wiedergabe.
Alles läuft wie es soll. Und bei einem Anruf wird die Musik unterbrochen.
Sigi
@ skat000
Du liebst solche Sprüche - ich auch - besonders so dumme !Ich kann mich nicht erinnern hier nach billigen Tips gesucht zu haben.
Ich suche Infos wie was geht, nicht was es kostet.
Ich hatte auf das USB Logic umgerüstet - mit Kabel und IR Empfänger cà 300 €
Hab ich wieder rausgeschmissen, für den MP 40 Player
Habe mich nach anderen Lautsprechen erkundigt.
Dann für 300 € das Bose System gekauft und weitere 300 € einbauen lassen.
Assyst A mit Ölwechsel bei 150.000 KM... richtig, bei Mercedes
Nächsten Monat hat mein CLK TÜV - wird bei Mercedes gemacht.
Mein Verdeck ( Seile ) habe ich bei Mercedes richten lassen.
Mein Lenkrad Leder gegen Holz habe ich bei Mercedes tauschen lassen.
- wenn Du willst schicke ich Dir Kopien der RechnungenSolange Du meine finanzielle Situation nicht kennst, spare Dir solche Antworten.
Sigi
oki
dan werde ich mich mal entschuldigen
ich hoffe du nimmst sie an,wenn man etwas vorlaut ist
muss man ja auch die korage haben sich auch mal dafür zu entschuldigen
angenommen oder nicht🙄
@ skat000
OK, Schwamm drüber. - Entschuldigung angenommen.
Hoffe trotzdem, daß die eine oder andere Info hilfreich war.
Schönes Wochenende aus Wiesbaden
Sigi
Also ich bin jetzt gerade nicht so richtig mitgekommen :P Also funktioniert es mit dem Handy über Bluetooth Musik zu hören? Wird das MKi9000 dann an das AUX Kabel am Comand angeschlossen?
