Makita Rasenmähern unrund
Hallo ,
Ich verzweifle gerade an meinem Makita Rasenmäher mit Briggs and Stratton 500e Motor.
Er lief letztes Jahr zum Schluss sehr unrund.
Hab jetzt einen neuen vergaser eingebaut, Luftfilter getauscht, Zündkerze neu.
Aber nichts zu machen , er jault auf und ab von der Drehzahl.
Was kann man machen.
Wäre für Hilfe dankbar,
Grüße Daniel
55 Antworten
Der Motor hat einen Drehzahl regler. Prüfe erst einmal deinen ölstand. Oder am Gestänge was den vergaser regelt fehlt eine Feder.
Gruß Hannes
Als erstes würde ich mal die Benzinzufuhr prüfen, auch eventuell vorhandene Filter, manchmal sitzen die auch im Tank, auch im Benzinstutzen des Tanks.
... oder zur Not noch den Motor wechseln :-)
@Letscho12 schrieb am 27. März 2022 um 11:58:59 Uhr:
Gruß Hannes
Hallo ,
Danke für deine Rückmeldung,
Ölstand stimmt,
Die Feder ist noch da.
Der Drehzahlregler geht rauf und runter.
Wenn ich per Hand anfasse und den Regler festhalte läuft er .
@Roland110 schrieb am 27. März 2022 um 12:30:23 Uhr:
Der Sprit ist sicher noch von vergangenem Frühjahr - Stimmt`s?
Ja Benzin ist von September ,
Soll das wirklich soviel ausmachen?
Grüße Daniel
@Subarus schrieb am 27. März 2022 um 12:29:24 Uhr:
Benzin kommt eigentlich.
Einen Filter kann ich nicht entdecken,
Danke für deine Unterstützung.
Läuft er sofort unrund, oder erst nach ein paar sekunden?
Eventuell mal die Haptdüse reinigen. Ist meistens der Fehler.
Hört sich nach Spritmangel an, wenn er nicht genug Benzin bekommt regelt er nach, das ganze laufend, so kommt der sägende unrunde Lauf zustande.
Wenn er den vergaser gewechselt hat dürfte es eigentlich nicht sein. Aber ich habe mir mal einen Honda rasenmäher gekauft.. Das war auch die Düse zu. Stimmt. Angeblich rüchkstände von der Herstellung...
Klar... Der will sauge... Kann aber nicht. Dann regelt er runter....
Hallo Daniel,
ich denke das es wichtig ist festzustellen ob es am Vergaser oder am Drehzahlregler liegt, dazu sollte der Drehzahlregler abgeklemmt und die Leerlaufdrehzahl etwas höher eingestellt werden.
Sollte dann noch das Mähwerk laufen, ohne das der Motor immer langsamer wird, ist der Fehler am Drehzahlregler.
Gruß Stromfan
