Magnetkupplung Scheibe w124
Mercedes E-Klasse W124
Hallo, ich besitze einen w124 240 T Model.
Klima nachgerüstet Mercedes.
Jetzt hat sich die Scheibe vor der Magnetkupplung verabschiedet (Bild 1).
Ich habe ein passendes Ersatzteil gefunden auch mit Zahnkranz. (Bild 2).
Leider zieht die Magnetkupplung die Scheibe nun nicht mehr an.
Bei der alten waren 2 Unterlegscheiben verbaut, welche ich bei der neuen weggelassen habe, da der Abstand zur Kupplung gleich ist wie vorher.
Hat da jemand eine Erklärung?
Mfg Sebastian
Magnetkupplung Scheibe w124 alt
Magnetkupplung Scheibe w124 neu
9 Antworten
Schade, niemand?
Was heisst denn "zieht nicht mehr an"? Normalerweise hört man ja ein deutliches Klacken.
Wenn man gar nichts hört, ist entweder der Magnet, sein Kabel oder sein Stecker kaputt oder wird gar nicht angesteuert.
Die Kupplung wird z.B. nicht angesteuert wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist.
Ich habe im Moment kein Kühlwasser drinn, Klimaflüssigkeit ist voll. Kann es daran liegen?
Lüftung mindestens auf Stufe 1?
lässt du den Wagen ohne Kühlwasser laufen ?
Ja, nur kurz.Zylinderkopfdichtung neu gemacht und nur geschaut ob er anspringt, dabei festgestellt das die magnetkupplungsscheibe nicht mehr anzieht.Muss erst die Hydraulik wieder dicht bekommen, bevor ich den Kühlreislauf spüle und neu befülle
Lüftung Stufe 1 ?
Das werde ich mal am Wochenende ausprobieren
Soo, tut sich nix.
Hat leider etwas länger gedauert.
Habe alles befolgt.
Abschluss, Klima läuft.
Habe eine original passende Scheibe zu meinem Kompressor gefunden.
Vergesst nicht die 4 dünnen Unterlegscheiben.
Funktioniert super
Dsc
