Mängelbericht CLK200
Mercedes SL R107
suche alle CLK Fahrer ab Bauj 1997-.....
die Mängel an Ihrem Fahrzeug hatten
und Reperaturen durchgeführt haben
Ich werde alle Mängel Katalogisieren
und im Forum einstellen.
Erfahrung ist der beste Koch.
BITTE MIT BAUJ. UND KM ANGABE
DANKE im Namen aller CLK Fans
50 Antworten
Aussenlampenkontrollmodul bei 30Tkm defekt. 178 € nach 4 Jahre.
darf man auch mängelberichte am 230 K posten ?...
CLK200K 209 Bj2003 45tsd km
- Anschnallmeldung Beifahrer
- BAS Alarm öfter mal
- Schiebedach geht nicht zu
- Lambda-Sonde durchgeknallt
- Außentemperaturfühler zeigt 16Grad bei -3Grad
- Spur verzogen ohne Fremdeinwirkung
CLK Mängel
Meine Mängel CLK Cabrio 200 Bj.2000
1. Tür & Kofferraum Fernbedienung unzuverlässig und langsam seit Neukauf.
2. Tankuhr / Anzeige klemmt bei vollem Tank, bleibt unten.
3. Nach Regen tropft beim Einsteigen Wasser auf die Sitze.
Hi!
erstmal @ encase: BAS-Meldung ist wahrscheinlich der Bremslichtsensor. Kostet ca. 10 EUR, hatte ich auch schon!
So:
CLK 200 Cabrio (A208), EZ 02/2000, 60.000km:
- BAS-Fehlermeldung (Ursache: Bremslichtschalter)
- Lüftermotor und -steuergerät defekt, da ein Kabel in den Ventilator gekommen ist... Hat sich durch extreme Rauchentwicklung aus der Lüftung bemerkbar gemacht, später konnte man das Gebläse nur noch Stufe 1 und Quietschen oder Volle Power und quietschen einstellen...
Lt. Mechaniker ist das kein Einzelfall!!!!!!
- Glühbirne vorne rechts defekt (Abblendlicht) 😉
Bye, Jan
Mängel
im ganzen ist er ja ein recht zuverlässiges und vorallem schönes Auto, aber ein paar Sachen stören schon (hab ich noch nicht beheben lassen):
- Fensterheber jaulen (vor allem Fahrerseite)
- Fenster schliessen schlecht (muss wohl eingestellt
werden, bei Frost hift das aber wohl auch nicht -
Ursache rahmenlose Scheiben?
- Tippfunktion Fensterheber rauf funktioniert
nicht (runter geht)
- leichtes schnarren aus dem Motorraum bei
bestimmter rehzahl, vermute hat irgendwas mit
dem Abgasrückführventil zu tun, oder doch nicht?
- Keil(rippen)riemen quietscht manchmal (oder ist
es die Spannrolle?)
...sonst gabs nix, was zu reparieren gewesen wäre.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Sammeln.
seftl
______________________
CLK200 Cabrio, BJ 2000
CLK 200 w208 EZ:1997 bei 60tkm
Feder Stellmotor Lüfterklappe. kleines Teil, teure Rechnung! musste alles aus und abgebaut werden. MB übernahm 30% auf kulanz.
Kofferraumklappe geht nicht komplett auf. liegt wohl am einstellen?
Standlichtbirne öfter defekt.
Re: Mängel
nicht (runter geht)
Hi seftl,
du meinst sicher die hinteren Fenster, oder??
Da isses normal, daß die Tippfunktion nach oben nicht geht, soll wohl als Einklemmschutz oder so für hinten dienen...
Geht bei keinem A208, obs möglich ist, von der Werkstatt trotzdem einstellen zu lassen, weiß ich nicht, hätte es aber auch gerne...
Bye, Jan
PS: Die Seitenscheiben klappern bei mir auch von Zeit zu Zeit, seit ich sie bei MB festziehen hab lassen, tropfts bei Regen auch noch rein... 😠 😠
FENSTEHEBER
Halli,Hallo,
bitte nur Mängel einstellen
Fensterheber Fehlerbehebung :
Batterie ca.40 min abklemmen (Steuergerät löschen)
Justieren siehe Anleitung MB.
oder hier im Forum suchen
Quietschen mit Balistol Multiöl
oder
Verkleidung ab und "frei lauf" neu einstellen.
so long
mein damaliges Auto war zwar kein CLK 200 sondern ein CLK 430, aber die Technik ist ja sowieso fast komplett die gleiche.
Also wie gesagt es war ein CLK 430 Coupe, EZ 11/99 (gewandelt 03/01)
In diesen 16 Monaten war das Auto sagenhafte 27 mal in der Werkstatt.
Kaum war ein Fehler behoben, kam schon ein anderer. Fast alles war ein elektronisches Problem.
Mängelliste:
- 2 x Bremslichtschalter
- 1 x hinterer Radsensor
- mehrfach fand das Telefon sein Telefonbuch nicht
- 1 x Telefon komplett kaputt
- 2 x Austausch des ganzen Commandsystems
- mehrfach gingen die kompletten Lautsprecher auf
der Beifahrerseite nicht
- 1 x Fenster Beifahrerseite gelockert (bei 230 km/h
fing das blöde Ding zu flattern an!)
- 2 x CD-Wechlerstörung
- 1 x Xenonlicht auf Fahrerseite defekt (Brenner
getauscht)
- 1 x Tankanzeige zeigte falschen Wert an
- 2 x Tasten auf Multifuntionslenkrad ohne Funktion
Desweiteren waren noch mehrere kleinere Übel da, die ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr alle weiß (hab ich gekonnt verdrängt)
Die gleiche Technik ist im W210 (E-Klasse) auch verbaut. Komischer Weise funktionierte Sie hier aber super. Ich hatte mit meiner E-Klasse kein Problem! Deshalb gehe ich auch davon aus, dass der CLK ein Montagsauto war.
Gruß aus Niederbayern
Anton
Fenster
Hallo nochmal,
bei mir gehen auch die vorderen Fenster nicht automatisch hoch, also Fehler!
Zur Justage: Da hab ich trotz umfasngreicher Recherche noch nix genaues gefunden (von wegen, Schraube hiter Gummistopfen oder so un genaue Beschreibungen...) Falls jemand da einen Tipp hat (wo gibts denn die MB-Beschreibung?)
Zum Jaulen der Fenster, da muss doch die Seitenverkleidung ab, oder gehts auch (nachhaltig!) anders?
seftl
achja, KM-Stand 73000
______________
CLK200 Cabrio
clk mängel
clk 200 komp. cabrio
vibrationen im leerlauf.(vom motor zur karosserie übertragen)
Abhilfe: Die starre Auspuffverbindung vom mittleren topf zum hinteren endtopf durch längere Schrauben und Federn ersetzen.
Ich denke das viele das problem haben.
Weiter so
CLK 320 Cabrio Bj. 2001
Bisherige Mängel:
2 x Comandsystem getauscht Navi CD wurde nicht mehr eingelesen
PDC vorne rechts zeigt bei feuchtem Wetter ständig an obwohl gar nichts in der Nähe ist. 3 x bemängelt
Scheibe Fahrerseite quitscht und ist leicht undicht (nur in waschstraße)
Bremslichtschalter defekt dadurch sämtlich Fehlermeldungen wie ABS; BAS, ESP etc. ist aber lt. DC ein bekannter Mangel
Tankanzeige nicht korrekt, Tankgeber defekt. Auch bei DC lange bekannt.
Schlüssel 4 x Erneuert da keine Funktion mehr
Verdeck blieb 3 x senkrecht stehen. Totalausfall der Hydraulik. von DC komplett auf kulanz erneuert. Aber super peinlich
Rasseln vom Schutzblech am Kat. nervig
Bis auf das rasseln vom Schutzblech und die quitschenden Fenster seit wechsel der DC Werkstatt vor 6 Monaten seit 4 Monaten keine Mängel mehr.
Also, es geht doch, scheint wohl an der Werkstatt zu liegen.
