M240i xDrive 235/35 R19 auf 8,5x19 ET40 rundum?
Moin zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Felgen bzw. habe schon welche ausgewählt, bin mir aber bei der Sache noch nicht zu 100% sicher.
Ich werde jetzt, zum Sommer, von den aktuell montierten 7,5x18 ET45 auf breitere Felgen wechseln und die Pilot Sport 4S in 235/35 rundum fahren, die Reifen sind schon bestellt.
Bei den Felgen habe ich mir die BJ F2 Lightweight in 8,5x19 ET40 ausgesucht, gefallen mir in schwarz sehr gut und sind mit 9,5kg auch ein Leichtgewicht.
Ich habe mal meine Radhäuser „vermessen“, vorne sind mit den aktuell montierten 7,5x18 ET45 von der Felge bis zur Radhauskante (außen) nach außen 15mm, hinten sind es 20.
Nach innen, zum Federbein, sind es vorne ca. 13mm, hinten quasi unendlich, über 40mm.
Nun ist es so, dass die F2 ca. 18mm nach außen kommen, also hinten schön bündig mit 2mm zur Kante stehen, vorne allerdings mit etwa -3mm zur Kante rausstehen.
Laut Hersteller passen die (breit bauenden) PS4S in 235/35 auf der F2 ohne Karosseriearbeiten an meinen Wagen.
Mein „Bauch“ allerdings, sagt mir, pass auf mit der Felge, das ist verdammt knapp, vielleicht doch lieber eine 8,5x19 ET43 (kommt 15mm raus, allerdings 11 nach innen, wird vorne extrem knapp) oder eine 8x19 ET40 (kommt 11mm raus) oder ET35 (kommt 16mm raus).
Eigentlich wären die F2 Lightweight aber genau mein Ding.
Hat hier schonmal jemand 8,5x19 mit einer 40er ET montiert und kann mir sagen, ob man dort tatsächlich noch den PS4S in 235er draufbekommt?
Danke euch 🙂
55 Antworten
@Fulano schrieb am 11. Mai 2021 um 20:23:07 Uhr:
Am einfachsten such dir eine Werkstatt, die sich aufs Tuning spezialisiert hat und auch Eintragungen im Programm haben.
Der Prüfer wird es dir viel einfacher eintragen als ein 08/15 Prüfer der sowas ein Mal im Monat macht
Gute Idee.
Ob die das dann aber so gerne machen, wenn man die Felgen, Reifen etc. selbst mitbringt?
@gtaismy schrieb am 11. Mai 2021 um 21:08:59 Uhr:
Der Prüfer wird es dir viel einfacher eintragen als ein 08/15 Prüfer der sowas ein Mal im Monat machtGute Idee.
Bei uns auf jeden Fall, es wird aber eine kleine Bearbeitungsgebühr für die Benutzung der Bühne verlangt.
@Fulano schrieb am 11. Mai 2021 um 21:23:13 Uhr:
Gute Idee.
Ob die das dann aber so gerne machen, wenn man die Felgen, Reifen etc. selbst mitbringt?Bei uns auf jeden Fall, es wird aber eine kleine Bearbeitungsgebühr für die Benutzung der Bühne verlangt.
Das wäre ja kein Thema.
Hier übrigens mal der PS4S neben meinem Conti WinterContact, wohlgemerkt beide in 225.
Krass, was es zwischen den Herstellern für Unterschiede gibt.
@gtaismy schrieb am 11. Mai 2021 um 22:36:55 Uhr:
Waren da beide Reifen ohne Felge?
Auf dem Foto sieht es sehr danach aus, dass der PS4S auf einer breiteren Felge montiert ist, das zieht den Reifen natürlich optisch deutlich in die Breite weil die Flanken weiter rauskommen.
@Ravenous666 schrieb am 13. Mai 2021 um 13:28:18 Uhr:
Waren da beide Reifen ohne Felge?Auf dem Foto sieht es sehr danach aus, dass der PS4S auf einer breiteren Felge montiert ist, das zieht den Reifen natürlich optisch deutlich in die Breite weil die Flanken weiter rauskommen.
Ja, das war so.
Links auf 7,5J, rechts auf 8,5J.
Allerdings ist die Lauffläche auch gut 20mm breiter.
Ohne Worte!
@halifax schrieb am 13. Mai 2021 um 14:06:49 Uhr:
Ohne Worte!
Was ist denn hier ohne Worte?
Ist ja logisch das ein 225er Reifen breiter aussieht und ist wenn dieser auf einer 8½ Zoll Felge montiert ist, als einer der auf 7½ Zoll montiert.
Entweder vergleicht man beide Reifen ohne Felgen oder mit der selben Felge.
@gtaismy schrieb am 13. Mai 2021 um 16:43:50 Uhr:
Ohne Worte!Was ist denn hier ohne Worte?
Das fragst du ernsthaft?
Du vergleichst einen Winterreifen auf einer 7,5“ Felge mit einem Sommerreifen (sogar einen UHP-Reifen) auf einer 8,5“ Felge!
Zudem kann die Optik aufgrund des Profils täuschen, sprich: Nur tatsächliche Messwerte sind vergleichbar.
@halifax schrieb am 13. Mai 2021 um 18:59:34 Uhr:
Ja mei.
Ich habe beide Laufflächen gemessen und der PS4S ist nunmal was die reine Lauffläche angeht über 20mm breiter, da fand ich den Vergleich, wenn auch nicht wissenschaftlich korrekt durchgeführt, ganz interessant.
Das gleiche hatte ich jetzt auch mit Bridgestone vs. Hankook.
Die 225/35 Bridgestone waren „fast“ identisch zu 235/35 Hankook auf einer 8j Alufelge.
Wegen der Traglast und Freigabe war aber nur die Kombi 235/35 und 255/30 möglich.
