- Passat
- Passat B8
- Luftverteilung (in der Mitte kein Luftzug)
Noch eine Sache die mir bei meinem Arteon Shooting Brake Facelist MJ 2021 komisch vorkommt ...
Wenn die Klimaautomatik auf Auto oder auf "Alles" gestellt ist, dann kommt aus den mittleren Luftdüsen nichts raus. Auch wenn ich manuell das Gebläse auf volle Leistung stelle. Aus denen links neben dem Lenkrad schon. Ähnlich mit Beifahrer. Dann Mitte nichts, aber rechts und links. Der Bildschirm für die Klima-Steuerung zeigt aber einen Luftauslass in der Mitte. Stelle ich die Luftverteilung manuell in Richtung Fahrer, dann kommt auch aus den mittleren Düsen richtig was raus.
Also kurz:
* Auto oder auf "alles" - Mitte nix
* Luft auf Fahrer - Mitte kommt richtig was raus.
Frage: Ist das bei euch auch so oder ist bei mir was falsch/kaputt ? Hintergrund: Ich hätte gerne auch eine warme rechte Hand im Winter.
Siehe Bilder...
3 Antworten
Das ist normal so. Das macht so ziemlich jede Klima-Automatik auf der Welt so, weil heiße Luft ins Gesicht nicht halb so gut tut, wie mancher vielleicht denkt. Da kommt üblicherweise nur dann was raus, wenn es kalt rauskommt; also im Sommer.
Man munkelt, es gibt Abhilfe, wenn der Sommer erst einmal kommt, ist auch in der Mitte etwas los.
Wenn man die äußeren Düsen nur zu ca. 2/3 öffnet, ist auch in der Mitte, dort dann zu ca. 1/2 geöffnet eine Verteilung eher möglich.
Ist dann weniger AUTO, aber ANGENEHM im Sinne des Bedieners ;)
Einfach mal ausprobieren.
Danke. Werde ich ausprobieren.
