Luftmassenmesser
VW Sharan 2 (7N)
Die motorkontrollleuchte brennt, Fehlercode wird angezeigt luftmassenmesser Fehler. Dieser und das AGR Modul sowie der luftfilter wurde bereits getauscht, Fehler kommt immer wieder.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
5 Antworten
Klingt nach einem Luftleck.
Also einmal die komplette Ladeluftstrecke abdrücken.
Ist der Fehler immer, oder erst ab bestimmten Drehzahlen?
Kommt bei ganz unterschiedlichen Drehzahlen.
Kilometerstand , Diesel oder Benziner ?
Km stand 171000, 2.0 tdi
Ich würde zunächst mal die Drosselklappe / Ansaugtrakt und das Rohr der Abgasrückführung reinigen lassen. Hier setzen sich Verbrennungsrückstände an. Davon gibt es ganz schlimme Bilder im Netz mit verkokten Drosselklappen. Google mal.
Das ist nicht so teuer und lohnt sich in jedem Fall.
