Lüftung
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo zusammen habe an meinem Polo das Problem das die Lüftung egal ob aus oder an sobald der Motor warm wird er warme Luft raus bläst. Selbst wenn ich auf Kalt stelle kommt nur warme Luft heraus. Weis vielleicht jemand woran das liegen könnte?
2 Antworten
Welche Lüftungssteuerung hat dein Polo?
Manuell oder Automatik?
Deine Stellklappe funktioniert nicht mehr bzw. Ist in Stellung heiß blockiert.
Erster Schritt auslesen des KlimaSTG mit VCDS und den Fehler so eingrenzen:
Könnte der Stellmotor sein, der Poti, die Kabel oder die Ansteuerung
