Lüftung ausgefallen .....
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Nachdem ich die Frontstoßstange an meinem 96er Escort 1,6 l 90PS ZETEC gewechselt habe,
funktioniert mein Heizungsgebläse nicht mehr.
Habe ich da vielleicht ein Kabel gelöst bei der Fummelei?
Beim Nachschauen habe ich leider nichts gefunden.
Was könnte da sein?
Danke für Eure Hilfe.
68 Antworten
Da die ZEB aber öfters macken hat, würde ich es machen.
Und vor allem mal die Leiterbahnen durchmessen.
Es muss nicht immer eine Lötstelle sein.
Bei denen die ich gemacht habe, waren meistens die Leiterbahnen gebrochen !!
Hallo Ihr.
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem. Vor vier Tagen ist auch bei mir der Lüfter ausgefallen. Allerdings am nächsten Tag sprang sie während der Fahrt plötzlich wieder an und lief ohne Probleme in allen Stufen. Gestern Abend, nachdem ich mein Auto mittags abgestellt hatte, ging sie wieder nicht. Die sicherung ist in Ordnung. Hat es eine besonderen Grund, warum sie immer ausfällt, nachdem das Auto ein paar Stunden in der Kälte gestanden hat, ausfällt?
Auch bei Dir wird die ZEB defekt sein.
Musst mal die Nummer posten, denn können wir mal schauen.
ZEB heißt jetzt genau???
Klappe die 1000000000000000.
ZEB = Zentral Elektrik Box = Sicherungskasten
Sitzt im Fussraum unter dem Amaturenbrett.
Also genau rechst neben der linken Türe Richtung Lenkrad im Amaturenbrett (ungefähr auf halber Höhe zwischen Fahrzeugboden und Dach) 🙂
Ich habe auch noch 2 im Kofferraum..............
....... die sind noch nirgends eingebaut 😁
Angeschlossen ?? Warum noch nicht. Super 😁 Ich hab dort keine 😠
(you know what I mean)
Die will ich in Reihe schalten, fals mal eine ausfällt und ich nicht das Problem wie andere habe 😁
Sorry das nicht jeder jede Abkürzung kennt.
Was gemeint war, habe ich ja verstanden, wollte nur wissen was das heißt.
Ich habe nur eine Nummer auf dem Deckel des Sicherungskasten gefunden, da wo die Relais sitzen steht keine. Die Nummer ist
96AB14a075CAW
könnte die das sein?
Wenn Du fertig bist, sag bescheid. Musst dann als Patent anmelden und uns natürlich vorher zeigen. Will dann auch haben.
Ja die soll es sein.
Nur wundert es mich auch bei der, das dort CAW steht.
Also wir hatten schonmal geschaut und die nicht bei Ford im Programm gefunden.
Und das es nicht jeder weiß mit den Abkürzungen, ist doch nicht schlimm 🙄
Am besten mal bei Ford fragen, welche zu der kompatibel ist, ich weiß es nicht.
Also, immer eine nehmen mit der gleichen Nummer, wenn möglich.
Sonst eine kompatible
Es kommt mir so vor, als wenn ich einen exoten uner den Escorts habe. Nichts ist so wie bei anderen Modellen. Naja, ich werde mal sehen. Vielleicht kann mir ein Händler ja mal weiterhelfen. Ist halt nur blöd so ohgne Lüftung, da die Scheiben immer schön beschlagen.
Du kannst ja sonst auch mal messen, ob wenn sie nicht geht am Schalter Spannung anliegt.
Und sonst auch mal direkt Spannung auf den Motor geben.
Ich habe unsere gerade gebrückt.
Muss ich auch bald mal eine neue reinhämmern.
Aber das mit in Reihe wäre natürlich auch was 😁
