Lüftung ausgefallen .....
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Nachdem ich die Frontstoßstange an meinem 96er Escort 1,6 l 90PS ZETEC gewechselt habe,
funktioniert mein Heizungsgebläse nicht mehr.
Habe ich da vielleicht ein Kabel gelöst bei der Fummelei?
Beim Nachschauen habe ich leider nichts gefunden.
Was könnte da sein?
Danke für Eure Hilfe.
68 Antworten
Du meinst den Drehknopf? Dafür muss ich dann das Armaturenbrett ausbauen, nehme ich an.
In einem Ford-Forum stand folgendes:
ich habe mal eine Frage auf meinem Sicherungskastendeckel steht die Nummer 96AB14A075CAW drauf ich habe im Ersatzteillager angerufen und die haben mir gesagt das es sone Nummer garnich gibt nun bin ich aber auf der suche nach 1. der richtigen Nummer und 2. nach einem neuem Sicherungskasten
Also, könnte es da noch eine andere Nummer geben? Gesehen habe ich keine, als ich den Sicherungskasten runter geklappt habe.
Also es kommt mit der Nummer hin.
Im Model 93 hatten die auch 3 Buchstaben.
Aber wie gesagt, wir kennen die auch nicht.
Die Nummer steht auf der Relaiseite, das ist richtig.
Dann werde ich noch mal den sicherungskasten freilegen und die Relais abziehen. dann müsste ich ja eine nummer sehen oder nicht. oder muss ich den Teil, wo die Sicherungen sitzen auch abnehmen. Der ist ja nur aufgesteckt.
Naja, bis zum Wochenende werde ich mal ohne lüftung fahren, wenn sich was ergibt, werde ich berichten.
Bis dahin vielen Dank für die Hilfe
Was musst Du an den Sicherungen abnehmen?
Die Blende vor der ZEB, die kann man abschrauben.
Denn die ZEB ausharken und nach unten drücken.
Mich würde denn mal intressieren wo Ihr die CAW immer ablest?
Denn Du bist ja nicht der einzigste, welcher die Nummer postet.
Aber die gibt es definitiv nicht im Fordprogramm.
Vielleicht ist es ja auch schon eine Austausch.
Musst mal vorne bei den Sicherungen am Rand schauen, dort ist normalerweise ein Ford Zeichen auf dem Plastik.
Diese Nummer steht auf dem Deckel, der über den Sicherungen in der Verkleidung ist. Neben der Beschreibung, welche sicherung für was ist.
Werde morgen noch mal nach dieser Nummer schauen. Vielleicht entdecke ich ja noch eine.
LOL
Mache mal bitte ein Foto von dem Teil was Du meinst.
Ich glaube ich weiß es, denn kann es auch nichts werden.
DIe steht direkt auf dem hellem, dort wo die Relais drauf sind.
Werde morgen mal nachsehen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich war vorhin einfach zu dämlich dafür.
(Keine Kommentare bitte)
Würden wir NIE machen 🙂
Die kommen erst Morgen, wenn wir uns sicher sind 😁
Dann kann ich heute wenigstens in dem Glauben einschlafen, das ich es nicht bin. 🙂
Sodale, heute noch mal genau nachgesehen. Auf dem Sicherungskasten und wo die Relais stecken steht bei mir keine Nummer, habe alle Stecker gezogen, Relais ausgebaut und nachgesehen. Keine Nummer!
Ich werde aus meinem Auto nicht schlau.
Auf der ZEB steht mit 1000% eine Nummer drauf.
Und das Baudatum der ZEB direkt dadrunter !
Mach mal ein Foto von Deiner ZEB und lade das hier hoch
Auf ein neues. Mein Händler des Vertrauens konnte mir weiter helfen.
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Nummer:
96AG 14A0 73EB
Hat ja nur ein Anruf und jede MengeNerven gekostet.
Hellseher??
96er EB??
Kenne nur die 95er und 97er EB.
Aber die Nummer steht trotzdem drauf und danach würde ich schauen.
Denn kaufst Dir eine verkehrte ärgerst Dich noch mehr.
Schaue lieber nochmal nach.
Eine 97er EB hätte ich hier.
