Lochgitter im Auspuff ???
Smart Fortwo 450
Hey Leute,
Also habe (hatte) in meinem Auspuff Lochgitter.
Ziemlich zäh das Material, was auch immer es sein könnte, Edelstahl wahrscheinlich. Bohrungen hatten eingangs 4 oder 4.5 er Durchmesser. Habe dann, weil sich mir der sinn hinter gittern im auspuff nicht erschloss, erstmal auf 5 aufgebohrt, dann auf 6 und dann mit nem trennstemmer die Stege durchgehauen und habe nur noch einen kleinen Rand stehen. Hatte mir das Material weniger widerspenstig vorgestellt, aber mit dremel und korund Aufsatz WOLLTE ich dem Rest zu Leibe Rücken, jedoch vergebens. Jemand ne Idee was so Gitter im Auspuff zu suchen haben ?? Einfach optische sache vielleicht ?? Oder ne Idee was ich mit dem Rest anstellen soll. Hilft da vielleicht ein Wolfram karbid Fräser ?
Mfg
@Picard155 schrieb am 2. Juni 2017 um 22:29:56 Uhr:
Sowohl TÜV, Dekra und auch GTÜ machen das hier in der Gegend so. Und nein es sind keine alten Gurken und nein sie haben auch alle keine gespeicherten Fehler. Es ist bei uns halt so.
Das liegt im Ermessensspielraum des Prüfers, aktuell ist kein Test über die Sonde nötig/vorgeschrieben, meiner wurde vor 3 Monaten bei der Dekra auch nur über OBD abgefragt, geht halt auch schneller.
Dieses soll sich allerdings auf Grund des Abgas Skandals wieder ändern.
Wenn der TE den jetzt sehr hässlichen Rest von dem in den Auspuffrohren befindlichem Lochblech sauber entfernt, wird da wahrscheinlich auch keiner was sagen, wie schon geschrieben, ich gehe da von einem kompletten Lochblechkorb aus, der da Dämmmaterial zum Blech hin halten soll, und das sollte keine Beeinträchtigung sein.
Rein rechtlich dürfte der Auspuff, da ja so nicht mehr Original, sicherlich nicht mehr der ABE entsprechen, allerdings gehe ich da mal von aus dass bei so einer Kleinigkeit die keine Auswirkung auf Abgas oder Geräuschverhalten haben dürfte, auch keiner was sagen wird, und so lange man das nicht wie jetzt sieht, wird das auch keiner bemerken.
Ich verstehe zwar immer noch nicht den Grund warum man da im Auspuff Endstück ohne sich vorher über sein Handeln Gedanken zu machen, grobmotorisch zu schaffen macht, aber passiert ist passiert, also muß man da das Beste draus machen.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Mit was der Rest entfernt werden kann weiß ich nicht. Aber bist du sicher, dass die Rennleitung und der TÜV die Aktion gut finden?
Du , lochgitter im Auspuff ??? Ists denn sinnvoll ?? Ich kenne keinen einzigen doppelrohrauspuff mit gittern drin. Und wenn es was zu beanstanden gäbe , son Gitter ist schnell mal wieder rein geschweißt. Nur der Sinn erschließt sich mir nicht...
Damit Nachts keine Penner reinkrabbeln...
Ich gehe Mal davon aus dass dieses Lochblech, beim Bau des Auspuffs einfach von der Seite eingeschoben wurde, um Dämmmaterial zur Auspuffwand zu halten. Das wird ein kompletter Lochgitterkorb sein. Warum man das Ding unbedingt raus haben will, erschließt sich mir allerdings nicht.
Mir fällt jetzt als erstes ein Plasmaschneider ein, nur den hat kaum Jemand Zuhause.
Könnte es auch eine Schallschutzmaßnahme gewesen sein?
In der Luftfahrt werden ähnliche Konstruktionen eingesetzt
Hornbach bietet da eine abnehmbare Lösung für den Tüv-Besuch.. 😁
Und hey, machst Du dir jetzt eigentlich keine Sorgen, dass sich der Schalldämpfer mit Haaren oder Laub verstopfen könnte?!
Es könnte sein, daß Du mit Deiner "Baumaßnahme" die ABE Deines Auspuffs und damit die Deines Smarties in die Tonne getreten hast. Bevor Du mit Deinen "Umbaumaßnahmen" weiter machst und noch mehr Schaden anrichtest, solltest Du mal beim Hersteller des Auspuffs oder beim TÜV nachfragen, ob Du Dich so noch auf der Straße sehen lassen kannst, oder Deine ABE per due ist. Rechne aber mal mit der Anschaffung eines neuen Auspuffs. Für die nächste "Umbaumaßnahme" würde ich Dir, um unnötige Kosten zu vermeiden raten, Dich vor dem Handanlegen an Deinem Smartie über die Folgen Deines Handelns zu erkundigen. Viel Glück beim nächsten TÜV-Termin! Ach, übrigens, nach Deiner "Verschönerung" sieht der Auspuff nun aus, als ob sich ein paar Ratten an Deinem Smartie vergangen haben. Auf jeden Fall sah das vorher sicher besser aus!
Sehe ich auch so das es spätestens beim nächsten TÜV eng werden könnte. Mir erschließt sich auch nicht so ganz der Sinn warum man dieses Lochblech auf Gedeih und Verderb entfernen will?!
Welchen Vorteil soll das bringen?
Big-Little und Picard155 dürften Recht haben. Halte die Demontage des Lochgitters auch für sehr abstrus!
Das entfernte Gitter in Verbindung mit Stahlwolle ein Noisekiller. Wenn du einen "Strengen" Prüfingenieur erwischt, könnte er die neue Plakette vielleicht verweigern.
Noch ein Nachtrag. Es könnte Dir auch eine sofortige Stilllegung drohen, wenn Du in eine Polizeikontrolle mit einem kompetenten Beamten kommst. Wenn die diese Manipulation entdecken, was in dem jetzigen Zustand kein Aufwand wäre, dann legen Sie Dir Deinen fahrbaren Untersatz sofort still. Bei Manipulationen am Auspuff sind die sehr empfindlich!
Das Lochgitter wird wohl nicht das Problem sein. Wenn du keine Fehler im Fehlerspeicher abgelegt hast, schaut der TÜV auch kaum in den Auspuff rein. Also deswegen würd ich mir keine Gedanken machen.
@ultra3_
...Irrtum, auch bei OBD2 kommt die Sonde in das Endrohr!
Bei dir vllt. ? Ich war mit dem BMW sowie mit dem Smarti beim TÜV. Und keine Sonde hat den Auspuff penetriert 😉
