LMM def?
hi leute,
mir passiert es ganz häufig, dass mein motor nicht starten will. natürlich heute auch wieder. der motor war warm ich schlüssel rein und möchte zünden.
außer orgeln ist nichts weiter gekommen.
so da habe ich mir gedacht, das ich mal den LMM abklemmen sollte. haube auf und abgeklemmt.
schlüssel wiedeer rein und siehe da nach paar umdrehungen lieft der wieder.
meint ihr der LMM ist hin? ich habe auch fehlerspeicher durchgeschaut und da stand irgendwas von G62 unf g70.
g70 sollte der LMM sein und g62 sollte mit
Kühlmitteltemperaturgeber sein.
bringt die reinigun vieleciht etwas? wie reinigt man den LMM?
danke:gruß
achja wollte noch fragen, wenn ich mit abgeklemmten LMM fahre ob der motor dann mehr sprit verbraucht?
26 Antworten
zur ergänzung noch mal der fehlerspeicher:
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 8D - B5 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 AE
Component: 2.8L V6/5V MOTR HS D01
Coding: 05101
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04160
Shop #: WSC 06335
1 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Du solltest in den messwertgruppen die plausibilitaet der werte vom geber fuer kuehlmitteltemperature und LMM kontrollieren. Da die fehler sproradisch sind, waere es evtl sinnvol die entsprechende werte zu loggen.
VAG-COM version 303.1 ist allerdings nicht mehr unterstuetzt. Updates auf 311 oder 409 (je nach interface) sind kostenlos.
-Uwe-
Außerdem beachten wann hast du den Fehlerspeicher abgefragt bevor oder nachdem du den Lmm abgeklemmt hast. Wenn du danach ausließt hast du dir den Fehler selbst gemacht. D.h. Fehlerspeicher löschen und nochmal auslesen.
Mfg
ja ok hast recht sollte noch mal machen.
habe den abgezogen gehabt.
ja gehe gleich noch mal zum auto und schaue noch mal nach
gruß
kann keine größere version nehmen, denn mein interface wird nich unterstützt.
Updates kostenlos?!?
Kannst du mir auch bitte sagen wo es die Updates für die deutsche Version kostenlos gibt?
Habe ein Interface ohne Dongle-Funktion.
Die 311.2 läuft mit jedem Interface, 409.1 läuft auch mit vielen "dummen" Interfaces. Der Grund das du nicht updatan willst liegt dann wohl eher an andere Stelle?! 😉
hm nö gibt kein grund um nicht upzudaten.
ich habe alles schon durchgeschaut und keines außer das 303.1 laufen bei mir. 311.1 deutsch habe ich auch schon hinter mir. die gibt es ja schon alles al demo. nur keines geht leider.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
Dort gibts die englische 311.2 die funktioniert in jedem Fall, wenn 303.x funktioniert.
Falls du trotzdem Probleme hast, meld dich doch einfach beim Support...
Ach ihr redet nur über Demos?
Dachte wenn wir über kostenlose Updates reden geht es um die Vollversion.
Egal, kostenlose Updates gibt es sowohl für die Shareware als auch für die Vollversion.
Suche nicht die beschnittenen Updates sondern Vollversionen.
Dann Vollversion kaufen, die gibt es auf
englischund auch
deutsch.
