Linguatronik W220
Hallo Leute,
die vormopf-modelle hatten doch alle den Linguatronikknopf am Lenkrad,
war diese funktion dann auch serienmäßig verfügbar?
Wenn ich den Knopf bediene passiert nämlich gar nix.
So Ihr Pappnasen jetzt kommt der Linguatronic Chef 😁😁
Denn ich habe einen Vormopf mit Linguatronic !!!!
Im Menue ist gar nichts zu finden und es gibt auch keine Taste am Lenkrad dafür.
Die Linguatronic aktiviert man mittels ziehen eines kleinen Hebels der rechts vom Lenkrad angebracht ist.
Ähnlich wie ein blinkerhebel nur eben etwas kleiner.
24 Antworten
Hast du den Ausstattungscode ---813---😕
Schau im Kofferraum unter der Matte rechts nach.
Nähe rechte Rückleuchte.
-> nein hatten sie nicht. wenn keine linguatronik verbaut war, gab es zwei knöpfe um durch hauptmenü zu wandern, quasi hoch und runter. wenn lingua vorhanden, dann konnte man nur in einen richtung durchs hauptmenü gehen.
in der s-klasse gibt es keine "blindknöpfe"
blindknöpfe gibt es leider sehr wohl. die telefontaste ist bei mir verbaut, jedoch habe ich garkein telefon. wenn ich draufklicke dann kommt die meldun: funktion nicht verfügbar.
Original geschrieben von tomilu
die vormopf-modelle hatten doch alle den Linguatronikknopf am Lenkrad,-> nein hatten sie nicht. wenn keine linguatronik verbaut war, gab es zwei knöpfe um durch hauptmenü zu wandern, quasi hoch und runter. wenn lingua vorhanden, dann konnte man nur in einen richtung durchs hauptmenü gehen.
Widerspruch. Beim Vor-Mopf ist die Linguatronic-Taste zwar drin, aber sie macht nichts ausser Ling. ist verbaut. Das Menu kann man beim VorMopf immer nur durchscrollen und nicht vor und zurückschalten
ist sie eben nicht 🙂
ich habe zwei tasten um im menu vor und zurückzugehen, unten links im lenkrad ist keine lingu-taste
ps: mit blindknöpfen meinte ich tasten ohne beschriftung die man nicht drücken kann
das ist wahrscheinlich genauso wie die spiegelverstellung querbeet gelaufen.
ich habe jedenfalls zwei tasten zum hoch und runterschalten der menüs. eine linguatronic taste ist bei mir nicht verbaut.
Ich hab nen Vormopf ohne Linguatronic. Kann im Menü vor und zurück, wenn ich die Telefontaste oder die Linguatronic-taste drücke, kommt: Funktion nicht verfügbar. Mit vor/zurück liegt evtl daran, dass mein KI BJ 2003 is.
Original geschrieben von sirrelsneer1
So Ihr Pappnasen jetzt kommt der Linguatronic Chef 😁😁Denn ich habe einen Vormopf mit Linguatronic !!!!
Ähnlich wie ein blinkerhebel nur eben etwas kleiner.Bist du sicher, dass du einen Mercedes hast??????? ;-)
Da gibt's ja wohl alle Varianten die man sich denken oder nicht kann??????
Schöne Feiertage
Genau so funktioniert das bei mir auch.
Alles andere was die Vorredner geschrieben haben ist nur wirres Zeug.
Mit der Einschränkung, laut Frank, wenn die EZ nach 6/2000 war.
Tschuldigung aber sonst fällt mir dazu nichts ein.
Ich dachte von welchem Auto schreiben die hier.😕
Original geschrieben von 300SDL
Genau so funktioniert das bei mir auch.Zitat:
Ähnlich wie ein blinkerhebel nur eben etwas kleiner.Alles andere was die Vorredner geschrieben haben ist nur wirres Zeug.
So pauschal würde ich das nicht sagen. Bei mir ist es halt ein bisschen komisch, weil KI und Auto eigentlich nicht zusammengehören.
Bei mir sind eben 3 Tasten am Lenkrad, die keine Funktion haben. Linguatronic, Telefon abnehmen und auflegen:
http://german-bash.org/~macfly/gallery/v/auto/_MG_4368.jpg.htmlWenn ich die Drücke, erscheint: "Funktion nicht verfügbar".
Und meine EZ ist 07/98
@Mac_Fly:
Ich hatte ja eingeschränkt:
"Mit der Einschränkung, laut Frank, wenn die EZ nach 6/2000 war"
Insofern passt die Info von Frank 100%.
Bei dir ist unten links die Lingu - Taste.
Und so sieht es bei mir bei mir aus:
http://www.mercedes-shop.biz/.../...nkrad%20Airbag%20Multifunktion.jpg
und der Hebel auf der rechten Seite für die Lingu.
http://www.guidogybels.net/images/jpg/stalks2.jpg
Dann müßte folglich bei dir das ganze Menue - System anders aufgebaut sein.
Weil der der Schalter unten links fehlt...denn dieser ist ja für die Lingu.😕
Ich habe so was noch NIE live gesehen und somit wieder was gelernt.
Original geschrieben von Frank_S500
Hallo Ihr Spezialisten.Der SBS Hebel ist ab 6/2000 eingeführt worden.
Frohe Weihnacht.
Frank
Na das passt dann ja, denn meiner ist BJ 12 / 2000.
