Linguatronic ohne Funktion
bei meinem E 280 CDI V6 MoPf funktioniert das Linguatronic seit dem ich das Auto gekauft habe nicht. Nun wollte ich ein neues Steuergerät kaufen und versuchen ob es wieder funktioniert. Aber im Internet ( Ebay usw.) habe ich nichts gefunden (Teilenummer laut Teilekatalog A 209 820 12 85). Gibt es vielleicht eine Alternative Teilenummer, was noch bei mir passt ? Was noch zu erwähnen ist, und zwar ist bei mir laut Ausstattungsliste Französische Linguatronic verbaut.
Würde mich um Eure Hilfe freuen.
24 Antworten
Hast Du schon mal versucht französich zu reden ?
Der Vorgänger von Deiner Nummer würde auch passen.
A209 820 02 85
Die Sprache ist im Steuergerät fest codiert und kann nicht geändert werden. Es gibt aber auch ein Steuergerät in schweizer deutsch.
@MichaelV12 schrieb am 9. Januar 2018 um 21:46:59 Uhr:
Hast Du schon mal versucht französich zu reden ?Der Vorgänger von Deiner Nummer würde auch passen.
A209 820 02 85Die Sprache ist im Steuergerät fest codiert und kann nicht geändert werden. Es gibt aber auch ein Steuergerät in schweizer deutsch.
Es funktioniert leider garnicht. Wenn ich den Hebel betätige gibt es kein Ton von sich. Auch im Comand ist Linguatronic nicht sichtbar.
Hast du mal geguckt ob es vielleicht nicht eingesteckt ist und der MOST Ring ueberbrueckt wurde? Oder vielleicht wurde es auskodiert.
@Mackhack schrieb am 10. Jan. 2018 um 02:25:26 Uhr:
Ich werde morgen mal im Kofferraum nachgucken, ob alles in ordung ist mit den Steckern.
Bei mir ist hinten unten im Kofferraum eine längliche schwarze Kunststoffabdeckung verbaut. Liegt das Steuergerät unter dem Abdeckung ? Wenn ja, wie baue ich es ab ?
@Mackhack schrieb am 10. Januar 2018 um 20:12:42 Uhr:
Zwei Schrauben raus und fertig.
Achso ok danke.
Einfach sich mal etwas trauen, eine Entscheidung fällen und dann das ganze angehen... Hat die Menschheit leider verlernt.
@Mackhack schrieb am 10. Januar 2018 um 20:18:09 Uhr:
Der Vorbesitzer hat eine DVD-Freischaltung durchführen lassen. Kann es damit etwas zu tun haben ?
Nein
Und wen keine Deutsche Liguatronic hast, wurde sie wie schon gesagt aus codiert.
Einfach mal mit SD rangehen.
@Mackhack schrieb am 10. Jan. 2018 um 20:12:42 Uhr:
Habe die 2 Schrauben gelöst aber man bekommt das trotzdem nicht ab.
Weiter probieren. Ich habe die Dinger schon x mal offen gehabt. Dazu braucht man nun wirklich keinen Doktortitel. Der Deckel ist hinten einfach nur eingehakt.
Habe es gelöst bekommen Danke. Aber das Problem ist, dass ich einfach kein Ersatz finde im Internet. Niemand verkauft ein Steuergerät mit der Teilenummer A2098201285 😁 .
