LiMa Problem
Hi, ich habe Folgendes Problem:
Fahrzeug: Mazda MX-5, NB, Baujahr 1999, 110 PS
Wagen springt schwer an, wenn er läuft, läuft er gut, aber:
die Stromverbraucher machen Schwierigkeiten.
zB: Gas geben = Licht wird dunkler, Kupplung = Licht wieder hell.
Ausserdem: wenn Licht aus ist, wird die Lüftung wieder stärker und Radio schaltet sich von alleine immer wieder ein.
War deswegen bereits in 3 Wärkstätten, dabei bekam ich folgende Aussagen:
1. Werkstatt: Regler der LiMa ist defekt. "Der sitzt im Motorsteuergerät". Austauschen. Sauteuer
2. Werkstatt: Regler der LiMa ist defekt. "Der sitzt direkt an der LiMa", autauschen, günstiger.
3. Werkstatt: Batterie ist defekt. Kann aber wohl ausgeschlossen werden, da mit anderer versucht.
Fragen nun: Welche Version stimmt? Und wo sitzt dieser Regler wirklich?
Falls der Regler im Steuergerät ist, kann eine LiMa vom NA eingebaut werden, wenn da der Regler direkt and er LiMa sitzt?
Würde mich über schnelle Antworten freuen.
18 Antworten
hi,
es deutet alles auf ein defekt der Lima oder des Reglers hin, was mich allerdings verwundert ist die Tatsache, dass dein Licht bei Gas dunkler wird, da es in diesem Fall genau anders herum sein sollte.
Version 3 kannst du mit einem Multimeter ausschließen.
An deiner Stelle würde ich einfach mal zu einer Bosch-Werkstatt fahren. Dort kannst du dann dein Anliegen vorstellen und die werden dann testen, ob es die LIMA oder der Regler ist.
Dieser Test kostet knappe 20 EUR und bringt Gewissheit.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Weisst du denn, ob der Regler an der LiMa selber ist oder im Steuergerät?
Lima Regelung meines Wissens in der Lima selbst!!! ist auch erst mal die günstigste Lösung!!! Erst mal Multimeter anschliessen und ladespannung prüfen!!! (Soll: rund 14 Volt) Dann neue Lima bzw.Austauschteil
Hallo Zusammen,
Al war so nett und hatte für mich gepostet, da ich vorhin noch nicht online war.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Reaktion.
Durchgemessen wurde bereits, LiMa liefert so ziemlich alles zwischen 14 und 10,5 Volt :-)
Tendenz immer fallend.
Also, Regler ist ziemlich definitiv hinüber.
Das problem ist halt nur, Mazda-Werkstatt sagt: Regler ist im Steuergerät, deswegen das auswechseln.
Ein Kfz-Elektriker den ich auch noch habe messen lassen sagt aber, NÖ, der Regler ist in der LiMa braucht also nur diese ausgewechselt werden.
Ich weiss jetzt einfach nicht, WAS ich auswechseln lassen muss, sprich WO dieser MX-5-Regler wirklich sitzt ...
PS: Habe das Gefühl man mag mich sanft zu einem Neuwagenkauf bringen ...
dieses Vorhaben dieser Werkstatt ist nicht richtig. Ich empfehle dir eine vernünftige Werkstatt zu suchen.
Der Weg zur Bosch-Werkstatt sollte für dieses Problem wirklich die beste Lösung sein.
Versuch es 🙂.
Es stimmt beim 626 GF/GW sitzt der Regler im Motorsteuergerät!!!
Da kommt man um ne Reperatur eines solchen nicht drumrum.Man muss da aber kein neues kaufen,um Gottes Willen!!!😉
Re: LiMa Problem
Ausserdem: wenn Licht aus ist, wird die Lüftung wieder stärker und Radio schaltet sich von alleine immer wieder ein.War deswegen bereits in 3 Wärkstätten, dabei bekam ich folgende Aussagen:
für den MX-5 Typ NA stimmt Nr.2 für NB stimmt leider Nr.1
Die LiMa vom NA hat WIMRE eine andere Riemenscheibe/Übersetzung bzw auch einen anderen Wellendurchmesser sodaß man die scheibe nicht einfach umbauen kann.
Ob das Steuergerät das mitmacht weiß ich nicht, die Ladekontrolleuchte wird aber sicher auf "Dauerbetrieb" gehen.
Kann man das Motorsteuergerät denn reparieren oder braucht man ein neues (gebrauchtes)?
Werkstatt (1) sagte, neues für 2500 oder ein gebrauchtes finden, dann aber mit Zyndschloß, Wegfahrsperrensender und Schlüssel.
Wo findet man so was?
Wäre reparatur wenn möglich günstiger?
Steuergerät findet man mit Sicherheit bei ebay oder beim guten Schrottplatz. Die Reperatur vom Steuergerät wird bestimmt auch nicht billig. Hab da mal ein Bericht im TV gesehen. Da gibts ne Firma die die reparieren. 500€ und mehr, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe
Hab gerad nachgeguckt!!! Lima wird beim MX-5 NB tazächlich über das Steuergerät erregt!!! Würde aber wirklich erst mal ne andere Lima einbauen!!! da die Steuergeräte äuserst selten kaputtgehen
