LiIon im Dreamliner
http://www.spiegel.de/.../...-werden-zu-boeings-alptraum-a-877882.html
Es macht mir keine Freude das zu verlinken, weil ich doch sehr am EAuto interessiert bin...
185 Antworten
Original geschrieben von SRAM
Zitat eines von mir geschätzten Autors und Sicherheitsspezialisten:Zitat:
also lassen wirs darauf ankommen, könnte ja auch gut gehen.
" Die Tore zur Hölle sind immer gut geölt ! "
alternativ eines meiner liebsten Haikus:
"In this world
we walk on the roof of hell,
gazing at flowers."Gruß SRAM
Und zu dir.
Du hast bei vielen Themen echt Ahnung.
Aber kannst du dein E-Bashing nicht mal lassen? Das will hier keiner lesen. Wenn du dich für V8 Motoren interessierst, dann gibt`s dafür hier andere Forenbereiche.
Es ist so müßig mit dir über E-Technik zu reden, dass es eigentlich keinen Sinn macht.
Original geschrieben von he2lmuth
Ich meine das ist eine EU Verordnung, undDelta ist eine amerikanische Gesellschaft !
Das ist international übliches Gefahrgutrecht. Übrigens wird dies weitgehend von den USA aus gesteuert.
Original geschrieben von Ringkolbenmaschine
Ist eine entladene, defekte Li-xx-Batterie gefährlicher Sondermüll, Sondermüll, oder sogar Wertstoff??
Vielleicht wird in der Verordnung fein unterschieden.
Eine Batterie ist immer Wertstoff. sie muß allerdings auch richtig behandelt werden.
Kann sich eine entladene LiIo-Batterie von selbst entzünden??
MfG RKM
Ja. Es ist immer noch genügend Energie drin.
Original geschrieben von OPC
Da habt ihr ja was wieder gefunden um gegen dem E-Auto negative Kritik ausüben zu können!
Wieviele Autos brennen dank Benzintank in Deutschland nach Unfällen aus? Ich denke Akkus sind deutlich sicherer! Will nur niemand wahrhaben.
Seit ich gehört habe, dass der Crash-Ampera ungefähr 3 Wochen nach dem Crash-Test ausgebrannt ist...
Das mit den Akkus muß man erst mal mit dem Verhältnis Benzin zu Elektroautos vergleichen und dann neu bewerten.
Grüße teasy
Sogar kleine defekte Akkus dürfen nicht einfach und ohne Sondergenehmigung mit dem PKW zur Entsorgung gefahren werden:
http://www.wn.de/.../...ng-defekter-Pedelec-Akkus-kann-Probleme-machenZitat:
Ist ein Pedelec mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet, der mehr als ein halbes Kilo wiegt, darf die Batterie im Schadensfall nicht einfach mit einem Kraftfahrzeug zu einer Entsorgungsstelle gebracht werden. «Der Transport defekter Lithium-Ionen-Akkus über 500 Gramm erfordert eine Sondergenehmigung und spezielle Schutzvorkehrungen», erklärt der Dekra-Experte Uli Wenz. «Er gilt als Gefahrguttransport.»
Die Sondergenehmigung für den Transport defekter Lithium-Ionen-Batterien, die nur mit großem Aufwand zu bekommen sei, erteilt in Deutschland die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).
Soviel zu den angeblich so ungefährlichen Li-Ion Akkus.
Original geschrieben von teasy
Ja. Es ist immer noch genügend Energie drin.Zitat:
MfG RKM
nein, wenn sie ganz entladen ist reicht es nicht mehr zu einer Selbstenzündung. Und nein, da ist kein metallisches Lithium drin das an der Luft reagiert, auch wenn man das zigtausend Mal wiederholen muss.
Wenn sie von außen stark erwärmt wird (z.B. Feuer) geht sie aber trotzdem eventuell hoch.
Original geschrieben von Noris123
Sogar kleine defekte Akkus dürfen nicht einfach und ohne Sondergenehmigung mit dem PKW zur Entsorgung gefahren werden:Zitat:
Ich fürchte es ist noch schlimmer: Die Ausnahmeregelungen des ADR erlauben nur den Transport
intakterund gegen Kurzschluß gesicherter Akkus ohne Sondergenehmigung bis zu bestimmten Grenzen.
UN3480: Sondervorschrift 636 der Randnummer 3.3.1: bis 500g zur Entsorgung unterliegt nicht dem ADR. Ansonsten ist die Grenze bei 100Wh (SV188 was ungefähr auch 500g Akkugewicht sind).
Ich würde mich auf die Randnummer 1.1.3.1 a) "Freistellung gefährlicher Güter, die von Privatpersonen durchgeführt werden..." beziehen. Wenn Du einen Pedelec-akku lose (Einzelhandelsgerecht und Originalverpackt) kaufen kannst, darfst Du ihn auch transportieren. In der Original-Verpackung darfst Du den Alten dann auch zurück transportieren.
Der Händler (oder Dein Recyclinghof) hat dann allerdings ein Problem, wenn der Akku beschädigt ist.
Grüße teasy
Original geschrieben von rcc
nein, wenn sie ganz entladen ist ...Zitat:
Definiere ganz entladen!
Jede Laderegelung macht bei ca. 2V Zellspannung aus, sonst wird der Akku beschädigt. Ganz entladen ist er jedoch nicht. In einem Li-ionen-Akku sind nur Li-Ionen drin, kein metallisches Lithium. Die Anoden können, wenn sie Sauerstoff sehen, ganz gewaltig heiß werden (Oxidation von Fe2+ oder Co-, Ni- oder Mn-Ionen).
So nebenbei: bei einem defekten oder entladenen Akku mit mehreren Zellen können einzelne Zellen noch geladen sein, wenn der Akku bereits nichts mehr von sich gibt (äußerlich tot ist).
Grüße teasy
Soviel zum gallopierenden Deutschen Amtsschimmel. 😁
3 Wochen um aus seinem gecrashtem Auto auszusteigen.
Sehr gefährlich. Im Übrigen hat der Sturm Sandy viele BENZIN Autos abfackeln lassen.
http://www.pressofatlanticcity.com/.../...2-a6c6-0019bb2963f4.html?...Auch nach einem Unfall (in der Größenordnung wie der Crashtest) kümmert sich eine gute Werkstatt um die 12V Batterie.
Denn diese besitzt genügend energie um ein Auto ABFACKELN zu lassen.
(Alte) 12V Starterbatterien darf ich auch nicht einfach so per Post verschicken.
Verehrter Reachstacker,
es geht hier nicht um den deutschen Amtsschimmel sondern um das weitgehend von den U S A gesteuerte Gefahrgutrecht.
Wenn dies so ist braucht man sich doch nicht zu wundern wenn die Euroländer das lesen und in eigenes Recht umsetzen.
Vor 5-10 Jahren verfügten die USA Airlines die Begrenzung der Li Akkus für Videokameras!
Mehr zur Untersuchung (english text)
Anscheinend ist man sich nicht sicher was die genaue Ursache des Brandes war. Eine schnelle Loesung ist daher nicht in Sicht.
Definiere ganz entladen!Jede Laderegelung macht bei ca. 2V Zellspannung aus, sonst wird der Akku beschädigt. Ganz entladen ist er jedoch nicht. In einem Li-ionen-Akku sind nur Li-Ionen drin, kein metallisches Lithium. Die Anoden können, wenn sie Sauerstoff sehen, ganz gewaltig heiß werden (Oxidation von Fe2+ oder Co-, Ni- oder Mn-Ionen).
<2V reicht schon erfahrungsgemäß dass nicht mehr viel passiert. Wie kommst Du auf Oxidation von Ionen? Das Material ist ein Schichtoxid oder ein Phosphat, das ist schon oxidiert bzw. hat als Phosphat keinen Grund mit O2 aus der Luft was zu machen. Co, Ni, MN oder Fe als Ion hat an der Anode eh nichts verloren, das sind alles Kathodenbestandteile!
Nö.
Tuts weh ?
Merke: "getroffene Hunde bellen" 😉
_______________
Zwischen einem Benzintank und einem Akku der bisher gebräuchlichen Bauart besteht ein grundsätzlicher Unterschied:
der Akku hat den Oxidator "on Bord", um die Energie des Benzines freizusetzen muß man dieses erstmal in Kontakt mit Sauerstoff bringen.
Die Reaktionsgeschwindigkeit (ob jetzt bei Entladung, Kurzschluß oder interner Vermischung der Komponenten bei defektem Separator) ist beim Akku um Zehnerpotenzen schneller als bei derselben Menge Kohlenwasserstoffen, die an Luft abbrennen.
Das ist völlig analog zum Unterschied zwischen Explosivstoffen und brennbaren Stoffen.
Und im Falle des Eintrittes des worst case genauso verheerend...........
Hinzu kommt, daß ich bei einem brennbaren Stoff durch Behinderung oder Unterbindung des Sauerstoffzutrittes löschen kann, was bei einem durchgehenden Akku nicht geht, weil alle Reaktionspartner "on Board" sind.
Gruß SRAM
Welches Gefahrenpotential Li-Ion Akkus haben kann man auch an diesen Bildern sehen:
Abgestürzte Boeing 747:
http://www.spiegel.de/.../...-des-dreamliners-fotostrecke-92240-7.html
Brennendes Frachtflugzeug:
http://www.spiegel.de/.../...-des-dreamliners-fotostrecke-92240-6.html
Der Transport erfolgte bestimmt im sicherstmöglichen Zustand: Entladen, Schutzverpackung...
Mögliche Ursachen die beim Dreamliner eine Rolle gespielt haben könnten wie Überladung, Überspannung, Überlastung, Fehler im Batteriemanagement, Kabelbrand, externe Erwärmung... scheiden wohl ebenfalls aus.
Zwei Fälle bei 800 Maschinen Bestand.
Das ist mehr als das Zehnfache der Schadenshäufigkeit des Kraftfahrzeugkollektives der Bundesrepublik Deutschland durch Brand (alle Fahrzeuge, alle Brände, auch Schwelbrände und Sekundärbrände).
Da werden wir noch viel Spaß mit Elektromobilen haben 😉
Gruß SRAM
Du ziehst da kühne Schussfolgerungen ohne Herleitung.
In meinem EV sind jedenfalls andere Li-Ion Akkus verbaut als im Dreamliner. In meinem Notebook nochmals andere.
