Lichtwarner -piepen entfernen
hi, hab schon mal gefragt wie man das Piepen entfernen kann. Einige meine , dass man eine sicherung ziehen muss (die mit der Glocke!) doch die gibs bei mir nicht! Wie macht man das dann , ohne entwas zu beschädigen?
25 Antworten
boah ich glaub das werd ich erstma sofort machen! das is ja echt zum ****** das teil! evtl. mach ich da was anderes rein, aber dieses gebimmel ist echt schlimm 😁
jo, der originale Summer nervt, aber es gibt doch einige mit zwei tönen... die hören sich wesentlich angenehmer an 😉
Das Ding sitzt doch direkt über den Sicherungen im Sicherungskasten. Das ist der graue.
Bevor du ein Kabel durchschneidest zieh das Ding lieber raus!
Wäre es auch möglich das teil gegen ein 2-Klang gong zu tauschen? Also das es ein 2 klang -> ding dong macht!????
Hat jemand einen Vorschlag, welcher Relais man nehmen kann? Und am besten eine Teilenummer und den Herstellername? Mir gefallen z.b. die AMI-Relais alle recht gut. Machen Ding, Ding, aber ganz weich und nicht so nervig wie beim Corsa.
(Hatte das damals bei meinem Mietwagen und ich fand es angenehm)
kann man dann auch einfach durch das austauschen des blinkerrelais den ton des blinkers ändern?
im prinzip ja, du musst nur wissen, dass das blinkrelais ein stinknormales relais ohne besonderen ton ist, denn (so gut wie) jedes relais dieser größe macht klack, wenn es anzieht, das ist ursprünglich nur ein störender nebeneffekt gewesen. (man beseitigt ihn nicht, weil er ja auch sinn macht)
deswegen müsstest du dir ein relais suchen, dass entweder lautlos arbeitet oder eben eins, dass beim umschalten einen ton abgibt.
nur so nebenbei: warum willst du einen anderen ton beim blinken???
Original geschrieben von manloeste
...das ist ursprünglich nur ein störender nebeneffekt gewesen. (man beseitigt ihn nicht, weil er ja auch sinn macht)deswegen
stimmt...bei den heutigen neuen autos ist das ja (fast) alles elektronisch gesteuert. aber dem otto normalverbraucher fehlt dann da irgendwas und es wird als störend empfunden, wenn das klacken fehlt!
und wie manloeste schon sagt: sinn macht es ja auch, obwohl ich immer wieder leute sehe, die dauernd nen blinker anhaben *an den kopf klatsch*
