Lichtmaschineheulen,ich dacht,daß wär Geschichte
Guten Abend an alle car-HiFi Freaks!
Ich habe in den letzten Tagen meine Anlage mit zwei Endstufen und einem neuen Pufferkondensator von meinem alten Golf 2 in den neuen,alten umgebaut.ich war nach wie vor mit dem Klang bestens
zufrieden,bis ich den Motor anließ und ich mit großem Entstzen feststellte,daß das drehzahlabhängige surren die Musik völlig übrtönte.
Seit mind.20 Jahren dachte ich,daß problem behoben zu haben,weil es damals noch keine vernünftig abgeschirmte Chinchkabel gab und ich bis heute keinerlei Probleme damit hatte.trotz unter Verwendung dieser ist das grausame Pfeifen plötzlich wieder da.Ich verstehe jetzt gar nichts mehr.Alle Masseanschlüsse überprüft und modifiziert,bringt überhaupt keine Abhilfe.Ich habe gelesen,daß ein Entstörkondensator von helix Abhilfe schaffen soll.Jedoch halte ich von ähnlichen Entstörfiltern und solchen,die ins chinchkabel eingespeist werden,rein gar nichts,da sie den Klang extrem verschlechtern.Der cap 33 von helix wird zwar direkt ins 12 Volt Versorgungskabel eingespeist und hat auch dicke Anschlüsse,so daß er auch wahrscheinlich eine Amperezahl
von 80 verträgt.Jedoch würde ich gern ohne dieses Ding auskommen,da es ja auch vorher funzte.
Könnte es vielleicht einfach nur an der lichtmaschine liegen?
Den serienmäßigen Entstörer zu erneuern, hat rein gar nichts gebracht,wie ich vorher schon vermutet hatte.Und in einer Werstatt nachfragen,hätte garantiert den gleichen Erfolg!
gruß---Thomas
15 Antworten
Du bist sicher, das an eine Masseschleife ausschliessen kann?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-3797.html
Ansonsten:
Cinchmasse im Radio durchgebrannt.
Was tun wir dagegen?
Um dies zu testen legen wir ein Stück Kabel von der Cinchmasse auf das Radiogehäuse.
Damit sollte dann das Geräusch weg sein aber Vorsicht !!
Es kann sein das ihr ausversehen mal Plus auf die Cinchmasse gelegt habt und dann kann diese Überbrückung
mit dem Stück Kabel dauerhaft fest gemacht wergen. Es kann aber auch so sein,
dass eure Masseverbindung der Endstufe zu schlecht ist und sich die Endstufe nun einen neuen Weg
suchen muss sich den Saft abzugeben. Dieser Weg führt dann meist über das Cinchkabel und dann
übers Radio was die natürlich nicht lange aushält weil es einfach dafür nicht ausgelegt ist.
Wann tritt das Geräusch auf, bei jeder oder bei hoher Lautstärke?
Ulicruiser
das läßtige Heulen ist unabhängig von der Lautstärke des Radios und wird somit davon nicht beeinflußt.Je stärker ich die Musik höre,desto weniger ist das Heulen zu hören.Ich muß allerdings den Lautstärkehahn schon richtig aufgrehen,um die Störung völlig zu übertönen. MFG...Thomas
Ulicruiser
ich dank Dir ganz herzlich für den Hinweiß auf diesen Link.Dort ist ja wirklich nichts außer Betracht gelassen.Das hat meine kenntnisse um einiges wieder aufgefrischt.Leider komme ich erst früstens am Wochenende dazu,weiter nach dem fehler zu suchen.Ich melde mich dann nochmal,ob und wie ich Abhilfe geschafft habe.
Wünsche Euch alle einen guten Rutsch ins 2010!!!
mfg...Thomas
Ansonsten:
hallo HIFI Freunde!
Sorry,daß ich mich erst jetzt melde,ich habe das problem gelöst.
Das dicke pluskabel zur Endstufe hatte ich ganz dicht neben den
chinchkabeln verlegt.Habe mir aber gleich bei ebay ein neues
dreifach abgeschirmtes chinchsilikonkabel für 20 Euro bei ebay
besorgt,ist ein 6-Kanal Kabel,also 6 chinchkabel in einem,da ich eine
4 kanal und eine 2kanal endstufe betreibe.Das 20mm Stromkabel
im auf dem Mitteltunnel verlegt und das neue chinch ganz außen am
rechten Seitenschweller.Ich mußte zwar alles wieder auseiander-rupfen aber der aufwand war erfolgreich.Absolut keine Störungen
mehr bei laufenden Moter😉.Die störung wurde demnach von außen
über das 12 Volt Kabel in die chinchleitung eingestreut und nicht
über das Radio.Es geht also doch ohne irgendwelche Endstörfilter
oder Kondensatoren.
Danke Euch nochmals für die hilfreichen Beiträge.
Kannst mal einen Link von dem Cinchkabel senden?
Interessiert mich 😉
Suchst du was Störungsresistentes, günstiges für viele Kanäle?
Hab nämlich auch gerade ne vernüftige 8 Kanal Lösung gesucht die nicht so ins Geld geht. Ich kann die Stinger/Hollywood SPI Kabel empfehlen. Ungeschirmt und trotzdem weniger anfällig als mein altes dreifach geschirmtes AIV. (Zum test Handy dran gehalten...) Lima Störungen hatte ich sowieso nie). Extrem dünn, damit kommt man überall durch. Sehr flexibel. Und mit nur 10€ (Hollywood 😉) für die 2 Kanal Version auch noch sehr günstig. Ich hab bei mir 4x Zweikanal gelegt (einfacher hinten zu verteilen) und die brauchen im Strang immernoch weniger Platz als so manches 2 Kanal Kabel aus diesen billigen Kabelsets alleine!
http://www.caraudio-store.de/...ie,5m,Stinger::::7293::::8fc726b7.html
Interessiert mich 😉
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich wollte nur sehen wie so ein fertiges 20-Euro 6-Kanalkabel aussieht.
Bei mir werd ich auf lange sicht hin sowieso anders umbauen. Ich werde meinen Prozessor in den Kofferraum verfrachten, und dann mit extrem kurzen selbst konfektionierten Cinchkabeln arbeiten.
Mein PXA-H100 Prozessor bekommt noch einen digitalen Eingang nachgerüsten, und dann kann ich 100% Störungsfrei in den Kofferraum, wo dann erst die D-A-Wandlung geschieht 🙂
Ich dachte du warst vom Imprint gar nicht sooo begeistert. Un nu lässt ihn modden? 😎
Ich benutzt den Prozessor auch ohne Imprint 🙂
Imprint ginge sowieso nicht, da ich mein Frontsystem aktiv ansteuere. Imprint kommt nur mit passiven Systemen zurecht.
Original geschrieben von tommi2706
hallo HIFI Freunde!
oder Kondensatoren.
Also ich würd mal ganz stark vermuten, dass es NICHT an der Nähe der Stromkabel zum Cinch lag, sondern an einem miesen Cinchkabel.
Hatte in grauer Vorzeit auch schon Probleme, weil die Stecker des Kabels einfach zu locker saßen.
Dadurch schlechter Kontakt -> hoher Widerstand -> Potentialunterschied zur Versorgunsspannung -> Pfeifen
Ein Dreh am Cinch Stecker und das Pfeifen war weg. Die Kontakte hatten sich wieder blank geschliffen.
Ich hab ehrlich gesagt noch nie von einem Fall gehört, wo das Pfeifen wirklich von der Nähe zum Stromkabel kam, denn sogar die billigsten Cinch Kabel fürs Auto sind geschirmt.
Das ist kein Gerücht.
Bei meiner derzeitigen Verkabelung MUSS das Cinchkabel das Powerkabel genau im rechten WInkel kreuzen. Schon minimale Abweichungen von dem 90Grad Winkel verursacht Lima-pfeifen.
Also meiner Erfahrung nach kommt es doch darauf an,wie chinch
und Powerleitung verlegt sind.In meinem alten Golf hatte ich ja
die alten chinchkabel drin und da hatte nichts gestört.
Es waren niemals alle 3 Chinchleitungen nach dem Umbau in den anderen Golf defekt,da die Störungen
aus allen 6 Kanälen gleichstark kamen .Alle 3 chinch-und Stromkabel
wurden von mir als ein Bündel, auch noch mit Kabelbinder verschnürt,
von vorn bis hinten verlegt und dies ist unbedingt zu vermeiden,wie
überall nachzulesen ist.
