Lenkrad mit Tasten bei FZ ohne ACC?
VW T-Cross
Hallo Forum,
Welche Funktion haben die Lenkradtasten eigentlich, wenn man bestimmte Sonderausstattung nicht hat? Oder bekommt man dann ein Lenkrad mit Blinddeckeln statt einiger Funktionstasten?
Ich meine speziell die Linken Tasten, wenn ich keinen Abstandsradar Tempomaten und keine Sprachsteuerung habe. Einen normalen Tempomaten hat das Auto ja nicht, oder? Bekomme ich dann das selbe Lenkrad und die Tasten haben einfach keine Funktion?
Wir haben einen T Cross im Bestand, der nur den Limiter in Serie verbaut hat. Dazu das Infotainmentpaket mit MuFu Lenkrad. Die Tasten sehen aus wie beim normalen Tempomat, den hat er aber nicht und somit auch kein ACC. Foto, ich hoffe man kanns gut erkennen, siehe anbei.
T-cross
33 weitere Antworten
33 Antworten
Dann macht Acc sinn denn das ist dann der bessere Tempomat .
@klaus11193 schrieb am 4. Februar 2020 um 17:02:52 Uhr:
Also wenn due den Limiter oder Geschwindigkeitsbegrenzer auf 50 einstellst und du gibst gas
dann Regel er bei 50 ab und kannst nicht schneller fahren .
Erst wenn du ihn wieder aus macht .
ist das korrekt ?
grüß
Ja, korrekt. Überstimmen ginge nur mit Kickdown
Hallo sollte man die ACC immer angeschaltet lassen ?
Wie haben es permanent an, und setzen dann bei Bedarf die Geschwindigkeit
