Leises Heulen aus dem Armaturenbrett
Moin zusammen,
wir haben den 2018´er Tiguan Allspace Highline, 2.0 TSI 179PS mit Discover Pro.
Uns ist jetzt aufgefallen, dass nach Abschalten der Zündung aus dem Bereich Armaturenbrett ein leises Heulen zu hören ist. Manchmal ist das relativ schnell weg, manchmal läuft es aber auch zwei drei Minuten nach. Es beginnt auf jedenfall mit Einschalten der Zündung. Ich würde es am ehesten wie eine Art Lüftergeräusch beschreiben, dass sich zwischendrin immer mal wieder für einen bruchteil einer Sekunde ausschaltet und sofort wieder anläuft, bis es dann irgendwann komplett weg ist. War der Meinung, dass man es besser wahrnimmt, wenn man das Handschuhfach öffnet und da mal hinein hört. Lüfter der Klimaanlage kann es eigentlich nicht sein, denn die habe ich bei diesem Procedere aus geschaltet. Hat das Discover Pro einen Lüfter, der eine gewisse Zeit nachläuft.?
Danke schon mal vorab an alle, die sich dem Thema annehmen. :-)
8 Antworten
Ah ok, Danke für die Info :-)
Kann man das ohne große Probleme tauschen.? Gibts da Infos was da genau rein kommt.?
Dieses Phänomen kenne ich von meinem Tiguan MJ 2024 auch schon vom ersten Tag an.
Das tritt bei mir auf, sobald ich die Zündung ausschalte, fällt mir aber mittlerweile nicht mehr so oft auf. Meist steige ich dann ja auch sofort aus dem Auto aus.
Ich habe das Discover-Pro verbaut, und es ist definitiv kein Lüftergeräusch.
Vielmehr hört es sich an, wie irgendwelche "singende" Bauteile, wie Kondensatoren, Spulen, oder Prozessoren.
Es ist ein relativ hochfrequentes Fiepsen, ich würde um die 18 kHz schätzen...
Du hörst noch 18 kHz? Alle Achtung. Wenn ich fragen darf, wie alt bist du? Ich bin 73 und bei mir ist bei 8 kHz Ende Gelände. Dies nur o. T. so ganz nebenbei.
Diese Geräusche habe ich auch schon von Anfang an nach „Zündung aus“ festgestellt, als wir den Tiguan Allspace meiner Frau voriges Jahr Mitte Dezember gebraucht gekauft haben (ohne Navi).
Das sind die Betriebsgeräusche der einzelnen Steuergeräte, die einige Zeit nachlaufen, bis sie in Busruhe gehen. Wie lange das dauert, kann ich aktuelle nicht sagen…habe ich noch nicht getestet.
Aber wenn ich nach ca. 15min dann mal in das Auto einsteige, um wieder loszufahren oder was vergessen habe, dann ist vor „Zündung an“ völlige Stille im Auto.
Denke aber, dass es normal ist!
Bei meinem A4 8K Baujahr 10/2008 habe ich das noch nicht festgestellt…!
Nur mal so am Rande …. wenn man den Stromverbrauch gleich nach „Zündung aus“ misst, solange dieses Geräusch zu hören ist, fließen im Normalfall ca. 0,25A.
Wenn nix mehr zu hören ist, also die Busruhe eingetreten ist, dann sinkt der Leerlaufstrom im Normalfall auf ca. 0,001 - 0,002A (also 1-2mA).
Interessant, dass sich doch noch Tiguan Besitzer melden die ähnliches berichten. Dachte schon ich wäre der einzigste :-)
Im Fahrbetrieb und gerade dann wenn das Radio läuft hört man es ja auch nicht. Nur bei Zündung aus, wo ja eigentlich nix mehr zu hören sein sollte, nimmt man dieses merkwürdige ( weiß gar nicht wie man das beschreiben soll...) Fiepen wahr. Werde bei Gelegenheit mal das Discover ausbauen um zu sehen ob es daher kommt oder evtl doch was anderes ist. Unterm Strich wird man da wohl mit leben müssen.
Ich kenne dieses leise Heulen auch, war aber immer von der Lüftung / Klimaanlage. Die Lüftungsdüsen etwas mehr auf oder zu gemacht und Ruhe war. Wäre so eine Idee.
Den Lüfter von der Navieinheit hört man zwar auch ab und an, aber so leise das es nicht stört.
Grüße aus Unterfranken
Manfred
