Leiser wird lauter, Regler defekt?
Hallo Audi-Gemeinde,
ich habe aktuell ein kleines Problem in meinem Wagen. Wenn ich Musik höre (meist von SD-Karte) und ich am Regler in der Mittelkonsole die LautstÀrke leiser mache, passiert es öfters, das die Musik anstatt leiser eine Stufe lauter wird. Wenn ich dann weiter drehe, wieder eine stufe leiser, dann mal wieder lauter ... usw.
Es ist eher zufĂ€llig, hat also keine feste Regel. HauptsĂ€chlich wird es dann wohl leiser, aber zwischendurch diese sprĂŒnge sind sehr nervig. Ăber das Lenkrad treten diese Probleme nicht auf und ich habe es auch nicht beim lauter machen beobachten können.
Gibt es hier dazu Meinungen oder bereits bekannte Probleme?
A4 Limo / MJ2010 / MMI 3G High
GrĂŒĂe & Danke,
Eisbehr
Ein Hallo an die Community,
nachdem ich hier auch schon oft hilfreiche Tipps abreifen konnte, habe ich heute mal einen zum selbst verbreiten.
Viele kennen das Problem, Baujahres- und BaureihenunabhĂ€ngig, dass der LautstĂ€rkeregler des MMI Bedienfeldes spinnt. SprĂŒnge in der LautstĂ€rkestufe nach unten beim Lauterstellen, oder ein Totalausfall des LaustĂ€rkereglers sind bekannte Probleme.
Auch mein A6 4G aus 2015 ist davon nicht ausgenommen - bei meinem A4 8K vorher hatte ich sehr Àhnliche Symptome.
Daher habe ich mal eine Anleitung zusammengeschrieben und hĂ€nge diese hier als PDF an und hoffe, dass Ihr diese Reparatur auch bei euch erfolgreich durchfĂŒhren könnt.
Gebt gern mal ein Feedback dazu, und falls Fragen auftauchen, meldet euch gern.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI LautstĂ€rkeregelung defekt/springt - Lösung!' ĂŒberfĂŒhrt.]
46 Antworten
Danke đ
Mit einer feinen Lötspitze und ner Absaugpumpe fĂŒrs Lötzinn geht das schon. Notfalls mit nem schmalen Nylontool etwas nachhelfen und âHebelnâ beim ErwĂ€rmen mit dem Lötkolben - aber alles mit entsprechender Vorsicht.
Super, dass es mittlerweile einen passenden Ersatzencoder gibt - auch wenn der Preis dafĂŒr echt frech istâŠ
@stephan_vectra_gts schrieb am 5. April 2020 um 00:33:00 Uhr:
Ein Hallo an die Community,nachdem ich hier auch schon oft hilfreiche Tipps abreifen konnte, habe ich heute mal einen zum selbst verbreiten.
Dank deiner Anleitung konnte ich heute erfolgreich mein Problem mit dem LautstĂ€rkeregler lösen. Vielen Dank dafĂŒrđ
Wenn ihr das Bauteil komplett tauschen wollt, könnt ihr das im Link bestellen. Ich habe es dort vor drei Wochen bestellt und heute ausgetauscht alles funktioniert einwandfrei. Ist zwar ein bisschen eine löterei aber mit halbwegs FingerspitzengefĂŒhl und etwas elektronischen GrundverstĂ€ndnis auf jeden Fall machbar. So spart man sich ĂŒber 1000 âŹ
