Lehnenverstelung Beifahrersitz funktioniert nicht
Kia Stinger CK
Hat schonmal jemand das Problem gehabt?
Es lässt sich alles verstellen, nur die Lehne ist nach Vorne nicht mehr verstellbar, dementsprechend ist die Lehne aktuell weit hintergefahren und somit kaum Sitzbar.
Meine Vermutung wäre, Schalter defekt, innenleben abgebrochen oder Kabelbruch.
Muss dafür der ganze Sitz raus?
6 Antworten
Hatte ich bei meinem blauen Stinger auch, war letzten Endes die Luftpumpe und Verteilereinheit im Sitz. Wurde auf Garantie behoben. Geht die Verstellung der Seitenwangen bei dir?
Hmm, macht mir leider keine Hoffnung auf ne günstige Lösung;) also alles funktioniert, auch die Lordosen Stütze, nur nach die Lehne will nicht nach Vorne... das finde ich halt komisch, wenn es die Pumpe wäre, müsste garnichts gehen?
Mit ein Grund, weshalb ich die Komfort-Einstellung deaktiviere, da ich dem Mechanismus auf Dauer nicht traue und ich ausserhalb der Garantie bin.
Allenfalls kannst Du die Teile selber bestellen und ersetzen? Würde mal in den US-Foren suchen, da sind meines Wissens mehr Stinger unterwegs.
Komfort Einstellungen sind bei mir auch deaktiviert.
Die Frage ist, was ist wirklich defekt..die Pumpe, obwohl alles andere am Sitz funktioniert?
@christian_stinger hast du noch Teilenummern, von den Komponenten?
Habe etwas gestöbert und ja, viele Teile kommen aus den Staaten. Die Preise der Teile sind teilweise ok, nur der Versand...
Könnte man über OBD herausfinden, was es sein könnte?
Wird wahrscheinlich auf die Verteilereinheit hinauslaufen. Gibt es aber nur mit der kompletten Rückenlehne, nicht einzeln bei Kia.
Kostenfaktor waren glaube ich Garantiepreis irgendwo bei 1200, für den Endkunden kannst du da sicher nochmal 50% draufrechnen.
Wobei ich dazusagen muss das Problem bei mir war das die Lordosestütze und die Seitenwangen nicht funktioniert haben, deshalb wurde die komplette Rückenlehne ersetzt, ich weiß jetzt aber nicht mehr ob da auch der Motor für die Rückenlehne komplett dabei war.
Lese erstmal den FS aus, wenn dort nichts drin ist kann helfen mal einen Stellgliedtest mit dem Fahrersitz durchzuführen und dann eine Datenaufzeichung wenn du den Schalter betätigst, dann solltest du wissen was kapput ist. Hoffe ich konnte helfen.
Also kurze Rückmeldung:
Sitz ausgebaut und inspiziert. Kein Kabelbruch oder andere Schäden zu erkennen.
Dann Verstelleinheit ausgebaut und durchgemessen, war soweit ok.
Dann bei Kia nach der Verstelleinheit gefragt, kostet 150€.
Gut, bestellt und darauf gehofft, das es das Problem war.
Später rief der Mechaniker Kollege an mit ner guten Nachricht.
Er hätte den Sitz wieder eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder.
Direkt das Teil wieder storniert und bis jetzt funktioniert es.
Ob es sich wohl irgendwie aufgehangen hatte und nach Stromlos wieder resetet hat? Egal, solange es funktioniert bin ich glücklich;)
