LED Tagfahrlicht
Was hält die TT-Fangemeinde davon:
naja.. bei der Kontrolle willste dann den Schlüssel auspacken und mal eben das Auto um 8 cm hochschrauben??
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm
147 Antworten
bei dem neuem facelift model kann man ja die led scheinwerfer zusätzlich mitbestellen...
sind das dann sie selben wie beim TT S ?
Es gibt keine anderen als die, die 2008 mit dem TTS erstmals verbaut wurden...
hmm... jedoch hat ein freund einen 3.2 und ab werk die led scheinwerfer mitbestellt...
kann man die Scheinwefer problemlos nachrüsten beim 07er modell ohne das die elektronik oder so spinnt ?
Das kann eigentlich nicht sein. Höchstens er hat sich mit dem Verkäufer darauf geeinigt, dass die Scheinwerfer nach der Auslieferung ans Autohaus dort gleich nachgerüstet werden bevor er den Wagen abholt. Wenn er eine Werksabholung gemacht hat, kann es eigentlich nicht sein, dass er am 3.2er gleich die TTS Scheinwerfer hatte. Der 3.2l im TT wurde schliesslich zum Facelift eingestellt, und erst seit dann kann man an "normalen" TTs die neuen Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht haben.
VG
Shiny
hmm... jedoch hat ein freund einen 3.2 und ab werk die led scheinwerfer mitbestellt...kann man die Scheinwefer problemlos nachrüsten beim 07er modell ohne das die elektronik oder so spinnt ?
mein Fehler hab gerade mit ihm gesprochen es ist ein 2.0T mit led von haus aus...
er hat sich einfach einen duplex auspuff 1 rohr nachträglich machen lassen...
mein Fehler hab gerade mit ihm gesprochen es ist ein 2.0T mit led von haus aus...Zitat:
Er hätte es aber auch so ab Werk haben können, nach dem Facelift ist das auch möglich 😉
Ähm, versteh ich jetzt nicht? Vor dem Facelift hatte nur der 3.2 einen zweiflutigen ESD und keiner ausser dem TTS LED-Tagfahrlicht. Nachdem Facelift hat der 2.0 einen zweiflutigen ESD (ab Werk) und jeder TT mit Xenon LED-Tagfahrlicht.
Ja, dazu ist ein FaceLift da, um Veränderungen zu bringen 😉
Und was verstehst du da jetzt nicht ??
Original geschrieben von comsat
Er hätte es aber auch so ab Werk haben können, nach dem Facelift ist das auch möglich 😉Zitat:
Na ja, wenn er einen "2.0T mit led von haus aus" hat, wärs ein Faceliftmodell, dann hät er den zweiflutigen ESD sowieso und hätte ihn nicht nachrüsten müssen.
Na ja, wenn er einen "2.0T mit led von haus aus" hat, wärs ein Faceliftmodell, dann hät er den zweiflutigen ESD sowieso und hätte ihn nicht nachrüsten müssen.Zitat:
Hat er das ??🙂
