LED Standlich eingebaut aber dierechte seite ist am Blinken???
Hallo habe led standlichter mit check wiederstand eingebaut,während der motor an ist funktionieren die einwandfrei aber sobald ich aussteige oder aufschließe blinkt die rechte seite...woran kann das liegen?
Original geschrieben von Old Man
Schmeiss die Bordelektronik raus und du hast Ruhe.😁
Schmeiss den Fahrer raus und die Bordelektronik hat Ruhe.😁
54 Antworten
@Nicsen1711 wie meinst das?
das heißt man hat dann 2 unterschiedliche optische beleuchtung und das sieht man??!?
Hatte heute morgen einen S211er vor mir fahren, der LED-Kennzeichenleuchten hatte.
Ich kann dem nichts abgewinnen. Für sowas würde ich keinen Cent ausgeben. Der
211er lebt von seiner schlichten Eleganz. Da passt so´n Kasperkram nicht !
Das ist meine unmaßgebliche Meinung !
Original geschrieben von mercler83
na super lauter probleme wozu hab ich die mir jetzt gekauft, und 25. euro bezahlt?? OMG!!!wenn die oben und unten sind, sieht man das dann?!??
Wie gesagt,das Problem ist nicht bei jeder LED ! Gibt welche die Funktionieren und gibt welche die gar nicht klappen
Gibt es irgendeine möglichkeit die Fehlermeldung vom Standlicht zu überbrücken? Oder irgendein Trick?
Es gibt keinen Trick und überbrücken,wie soll das gehen?
H, hab endlich meien neuen Leds, für Standlichter von hypercolour bekommen, eingebaut, psst alles leuchtet schön, hell, stark. leicht blau weiss
ABER': mein BordCom. zeigt an Fehler parklicht rechts links und NUN??
hab mit wiederstand bestellt HILFE?!?!?!
DAs einzigste was man machen kann, ist:
entweder US Seitenmarkierungsfunzeln nachrüsten oder du hängst hinterm Scheinwerfer die alten Standlichbrinen dran. Also so das man sie nicht sieht. Somit hast du 2 Standlichter pro Seite (einmal die alte hinterm dem Scheinwerfer versteckt und die LED im Scheinwerfer)
Hat den Effeckt, dass die Standlichter genug Stromziehen und die Elektronik das ganze als "in Ordnung" an sieht
H, hab endlich meien neuen Leds, für Standlichter von hypercolour bekommen, eingebaut, psst alles leuchtet schön, hell, stark. leicht blau weissABER': mein BordCom. zeigt an Fehler parklicht rechts links und NUN??
Hast Du die LED erst falschherum eingebaut oder sofort richtig herum, manchmal kann das drehen der LED schon für Abhilfe schaffen.
Original geschrieben von Bitterfelder1979
Genau und der Motorraum wird auch beleuchtet😁😉
Ja hat auch nicht jeder🙂😛
Ansonsten einfach ein Widerstand rein der 5W entspricht.
@ROLL-OFF warum drehen? die sind auf beiden Seiten gleich!?!?
hab dir mir besorgt:
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Standlicht-W5W-radial.html
hab auch denen ne mail geschcikt woher ich die leds habe meinen, die ja das kann nicht sein
super und nun?!!?
