  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. LED Kennzeichenbeleuchtung
Mercedes CL C216
Hallo ihr lieben,
Hat jemand Erfahrung mit LED Kennzeichenbeleuchtung? Habe neulich die neue E-Klasse Facelift gesehen und es sah sehr edel mit der schönen Beleuchtung aus. Gibts sowas für einen C216 mit Zulassung? In eBay gibt es sehr viel Auswahl, ich halte persönlich nicht viel vom Nachbau-Schrott.
Gruß,
eol.dark
Original geschrieben von Michael.Zaun
Nochmal die Teilenummer:
Na, da steuer ich mal die aktuellen Preise dazu bei:
A 221 820 08 56 - Kennzeichenleuchte 2x a 9,14 Euro
A 022 545 19 26 - Steckhülsengehäuse 2x a 3,42 Euro
A 001 545 50 80 - Dichtbeilage 4x a 1,76 Euro
A 002 982 74 26 - Pins 4x 0,36 Euro
Also insgesamt 33,60 Euro für Original MB-Teile.....
Grüße,
Jürgen W. aus P. 😎
24 weitere Antworten
24 Antworten
Hey,
Ein riesen großes danke an euch beiden! Habe die Teilenummern auch schon in der E-Klasse FAQ gefunden, ich finde es ist die beste Lösung, vor allem da es alles Original von Mercedes ist.
Gruß,
eol.dark
Soo, habe heute alle Teile beim Freundlichen abholen dürfen, Problem ist nur das ich die alte Kennzeichenbeleuchtung nicht ausgebaut bekomme 🙁
Hat das schon einer gemacht und kann mir helfen? Wenn ich die zwei Klipse drücke, weis ich nicht ob ich die Kennzeichenbeleuchtung nach vorne oder nach hinten rausziehen soll ( ging beides komischerweise nicht ).
Gruß,
eolithic
Im Normalfall muss die Verkleidung vom Kofferraumdeckel innen gelöst werden , dann kann man die schwarze Leiste außen vor der Kennzeichenbeleuchtung von innen lösen, da wo der Gruff zum öffnen ist ist sie von innen verriegelt und im Anschluss die Beleuchtung danach dann nach außen abnehmen.
Funktioniert das ohne Fehlermeldung im KI und ohne Fehlereintrag im Fehlerspeicher?
--} sogar vermeindlich fehlerhate Innenbeleuchtung nach LED Umrüstung ohne Checkwiderstand wird im FSP abgelegt.
Die originalen Leuchtmittel haben ja einen etwas größeren Stromverbrauch.
Bei den externen Lösungen liegen extra Lastwiderstände in Sofittenform bei.
(Ich hatte das ganz einfach anders gelöst: Alutape passend auf die originale Beleuchtung geklebt. so kann man auch unterwegs bei einem möglichen Ausfall schnell und ohne Werkzeug die Kennzeichenbeleuchtung herstellen.)
Bei der LED vom Daimler gibt es keine Fehlermeldung. Funktioniert wie es soll.
Hallo und danke für deine hilfe Michael.Zaun,
Ich habe die Innenverkleidung und die Leiste mit den Knöpfen für automatische Heckklappenschließung und Keyless Go entfernt. Konnte die Kennzeichenbeleuchtung trozdem nicht rausziehen. Habe auch keine Schrauben zum lössen der Schwarzen leiste gefunden. Kann es sein das der C216 etwas anders aufgebaut ist als der W221?
Andere Frage: Für was sind die Pins und Dichtbeilagen? Das dass Steckhülsengehäuse in die Kennzeichenbeleuchtung kommt, ist mir klar, aber für was ist der Rest?
Gruß,
eolithic
Die Leiste in der sich die Kennzeichenbeleuchtung befindet, muss von außen entfernt werden. Um das tun zu können, muss man sie von innen auf der Höhe des Öffners entriegeln. Danach kann man die Leiste von außen abhebeln und kann dann auch die alten Leuchten von außen ab nehmen.
Schau dir das mal im W212er Forum an. Der Umbau ist dort gut beschrieben und sehr ähnlich.
http://www.motor-talk.de/.../...eleuchtung-w212-wechseln-t3891458.html
Ich habe alles befolgt so wie du es beschrieben hast, komme aber leider beim letzten schritt nicht weiter 🙁
Ich bekomme einfach die 2 Schrauben nicht ab, damit ich die schwarze leiste entriegeln kann, da der Schraubendreher zu lang ist und nicht rein passt. Welches Werkzeug bzw. Schraubendreher brauche ich dafür?
Sorry, bin bis zum 15.9. noch im den Staaten unterwegs. Danach schau ich gerne zuhause nach und schick dir ein paar Bilder. Vorher geht leider nix.
