LED Kennzeichen Beleuchtung A5 CABRIO - Facelift-
Audi S5 8T & 8F
hier die ERSTE lieferbare Leuchte :
die andere ist noch im Rückstand - und soll in 1-2 Wochen folgen
so wie es aussieht, passen diese PLUG and PLAY mit den alten..
sobald ich die 2. da habe, werde ich berichten.
gruss
Andy
Img-0594
Img-0595
Img-0596
gruss
Andy
Img-0594
Img-0595
Img-0596
177 weitere Antworten
177 Antworten
Also diese:
4H0 943 021
4H0 943 022
Original geschrieben von garfield1402
Also diese:
4H0 943 021
4H0 943 022
yes !
Cool .. also einfach ... Schraub Schraub ... raus .... Stecker Lösen .... Stecker wieder verbinden ... schraub schraub .. fertig?
Hast Du die Artikelnummern für diese "Schraubies"?
DANKE DIR,
Garf
Nix mit Stecker lösen. Glühbirne raus... Das Teil aufsetzen und wieder zuschrauben. Die LEDs bekommen ihren Strom über die Pole in der die Glühlampe steckt.
sieht man auch auf den Fotos oben ^
...und beim Einbau auf rechts und links achten...dann gehts auch rein😁
Ich würde ja sagen, dass ich an sich handwerklich begabt bin .... aber das sage ich erst, wenn ich diese Fummeldinger drin haben sollte. 😉
Werde berichten ... gleich erst mal zum 🙂 und schauen, ob er die Dinger da hat.
Lieber Gruß,
Garf
viel spass mit der schraube *G*
Mist, der 🙂 hatte sie nicht da gehabt ... somit muss ich noch eine Woche weiter mit dem Glühobst fahren. 😉
So gestern beim🙂 wegen LED KZB. gewesen.
Der behauptet natürlich das die nicht funktionieren.
Zitat:"Das wäre ein Ersatzteil für bereits bestehende KZB mit LED"😕
und ab 1.3. hätten ja so wie so alle LED (meiner am 15.3. gebaut).
,,,,,Ich hab nix mehr dazu gesagt und sie einfach bestellt😛,glaube schon das man sich auf Euch(Scotty18) verlassen kann.
Mfg Mike
schwachsinnige Aussage von deinem 🙂 - sie passt no worry
Und Scotty .. Du weisst ja, wenn das nicht klappen sollte ... dann MUSST Du hier her kommen und das in Ordnung bringen. :P
Bei meinem waren sie ab Werk verbaut.
(S5 Cabrio, Werksabholung 17.03.2012)
garfield seiner stand eben länger auf dem platz bei audi...
Denke ich nicht, denn erst am 22.03. wurden die Papiere erstellt ... also auf jeden Fall steht das Datum im Schein.
Und ich hatte damals den 🙂 gebeten den Termin so früh wie möglich zu legen ....
Wie auch immer ... bald habe ich die Lichter ja auch. 🙂
das heißt nichts- die BAUWOCHE ist interssant und die kann schon mal 2-3 Wochen früher sein- dann geht der durch die Endkontrolle und steht auf dem Hof, was ich bei dir denke...
Hattest du werksabholung oder Lieferung zum Händler?
je nach Termin und Dispo kann es dann länger dauern.
-meiner war genau 1 1/2 wochen eher fertig und stand auf dem "hof" bei audi - bis ich ihn in IN abholen konnte.
