LED Drehzahlmesser
habe mir einen Drehzahlmesser gebaut, die Drehzahl wird über LED's angezeigt zum anschließen brauch ich jetzt das Drehzahlsignal (das ungleichgerichtete Signal vom Generator) habe hier irgendwann mal gelesen dass das Drehzahlsignal beim Polo schon am Tachostecker liegt, habe es aber durch messen nicht gefunden. Kann mir hier vielleicht irgendeiner sagen welches der Kabel das Drehzahlmessersignal führt?
Danke schon mal im vorraus.
Michi
18 Antworten
müßte das rot-schwarze am Tacho-Stecker sein! Klingt interessant! Schickst mir mal die Bauanleitung?
sag mir bitte auch noch per pn bescheid wenn das ding fertig gestellt hast hier in forum und mach mal foto wie in auto aussieht!
Hier wenn er an ist, man kann ihn natürlich auch oben in der Tachoeinheit einbauen, kann ihn in verschiedenen Formen herstellen, außer Gehäuse, hab mir nämlich ein Ätzbad gebaut und mir ist der Plan von 1-30 LEDs bekannt, hier sinds nur 20 wegen der aufteilung, die drehzahl und die helligkeit der LED's kann man über zwei potis einstellen, ein schalter wäre auch nicht schlecht, ist nämlich extrem hell
Und hier der Schaltplan: in dem roten Kasten ist das Netzteil, es versorgt die IC's mit genau 5 Volt, egal ob Motor an oder aus, in dem blauen kasten ist der Wandler, der erfasst die Frequenz vom Generator und wandelt diese in eine Spannung um welche dann über die drei Display-Treiber und den LED's angezeigt wird => je schneller der Motor dreht, desto höher die Frequenz, desto höher die Spannung, desto mehr LED's leuchten! Bau sie zweistöckig, auf die eine Platine kommen die Treiber, die LED's und die Potis, auf die andere Netzteil und Wandler, brauch dann nur eine dreier Brücke zu machen und schon sollte er funktionieren.
HAMMER!!! Danke dir tausend mal!! Was machst du eigentlich Beruflich? Elektroniker? Oder hast du das Schema von irgendwo anders?
Nur eine kleine Bitte, kannst du nicht ein Bild des Schemas machen, das eine höhere Auflösung hat? Die Widerstandswerte und die Kapazitätswerte sind nur sehr schwar leserlich. Auch der Typ des Wandlers ist schwar zu erkennen. Ists ein LM2987-BN?
Und wie bereits gesagt, DANKE VIEL MAL!!!
Grüessli Oli
bin in der ausbildung, energieelektroniker, der polo ist meinem bruder, der corsa mir, unter steff190884 hier. hab mir einen Schalter reingebaut, muss ich bei meinem Bruder noch nachrüsten, aber im moment nur lernen da im winter prüfung. meine datei wird zu groß, kann den Schaltplan in drei teile zerlegen, auf dem Bild von oben sieht man ja wie er wieder zusammengesetzt wird, die schaltung gabs mal bei elektor.
