Lautsprecheraustausch in den Türen
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem:
seit kurzer Zeit habe ich ein leichtes rauschen (kratzen) in der hinteren (Fahrerseite) Lautsprecher Box.
Wie bekommt man ohne was zu beschädigen, die Türverkleidung ab bzw. die Box ausgebaut?
Für Antworten wäre ich dankbar!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hinter Türverkleidung T-Modell' überführt.]
Nein, das war garantiert nicht meine Absicht! Manchmal denken sich Menschen was dabei, bei dem was sie schreiben. Trotz, dass ich das mal studiert habe, mußte und durfte ich zum Beispiel von meinem Fachhändler noch sehr viel lernen. Denn niemand ist unfehlbar!
Drum die detaillierte Nachfrage 🙂
38 weitere Antworten
38 Antworten
Das system (komplett) ist ein mehr oder weniger zwei wege.
Aber der Lautsprecher als solches nicht !!.
Der einbau geht eigentlich recht schnell.
am besten die lautsprecher kabel am radio auf polarität prüfen,..
Die türpappen demontieren,
eine 9v Batterie nehmen und die kabel von den front Lautsprechern im din iso stecker an die 9v Batterie halten, bewegt sich der Membran raus, so ist das kabel was du an den plus Pol der Batterie gehalten hast auch plus.
Ich meine mich erinnern zu können, das die 4kabel in der mitte vom stecker, die front lautsprecher sind.
Mehrwege-Systeme heißen ja nicht umsonst System 😉 ein Lautsprecher gibt immer nur ein bestimmtes Frequenzband wieder, entweder elektrisch oder mechanisch begrenzt. Oder eben beides 😉
Das schon, da aber die Versorgung von den lautsprechern von original zu dem nachrüstradio 1:1 übernommen wurden, ohne dieses sytem mit zb. einer 4kanal stufe zu versorgen, sind in den Hochtönern Kondensatoren ein gelötet, die die Frequenz filtern. Und somit ist es kein "reines" 2wege system..
Drum frag ich ja, was ist denn ein reines 2-Wege System? 😉
vielleicht hilft dir das hier 🙂😁
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherbox
Ich hab sowas mal an der Uni studiert, ich brauch kein Wikipedia 😉
Auch wenn Du den Kondensator des originalen 2-Wegesystems geringschätzt, es ist trotzdem ein 2-Wege System. Kein besonders Hochwertiges, aber für den "Hausgebrauch" durchaus ausreichend.
achso.... also wolltest du versuchen mich bloß zu stellen......
naaaaagut..
Ah ok.. nadann entschuldige ich mich..
aber dennoch, ich habe nur sehr wenig ahnung, und kann nur von meiner erfahrung die ich jetzt gemacht habe mit meinem umbau publick machen.,
ich habe meine komponenten nur drin, weil mein kollege davon Ahnung hat, und die mir zum EK überlassen hat.
