lambdasonden identisch?
Mercedes ML W163
wollte mal kurz fragen ob die Vorkatlambdasonde und Nachkatlambdasonde identisch sind?
Unser MB-Autohaus is irgendwie nicht erreichbar,darum hier mal kurz die Frage... eventuell hat,so beide verschieden,jemand auch die Teilenummer nach denen ich suchen muß!?
Danke und schönen Tag Euch,
Gruß Chris..
unterschiedliche Längen der Kabel
A0005408117
A0015402817
LG Ro
20 weitere Antworten
20 Antworten
A0005408117
A0015402817
LG Ro
vor Kat ist:
MERCEDES-BENZ: A 000 540 74 17 oder Bosch 0258003782
nach Kat ist:
Bosch 0 258 986 505 oder Mercedes Benz A0005407117
(MB Nummern können sich auch ersetzt haben!)
sollte so auf dein Fahrzeug passen wenn deine Signatur stimmt!
oh ha, vielen Dank fürs schnelle Antworten!!!
Gruß Chris..
Von BOSCH wird nur noch die Lambdasonde : Regel oder Monitor, mit der einheitlichen
Nr; LS 3782
0 258 003 782 angeboten !!
ältere Bosch-Nr wurden durch diese ersetzt!
Einziger Unterschied, ist ein etwas längeres Kabel !
Sonst ,besteht absolut kein Unterschied!!
Habe bei meinem ML 320 diese BOSCH-Sonden als, Regel und /oder Monitor-Sonden eingesetzt.
hallo Kuro8,
habe bisher auch nur gleich lange gefunden, 347mm für vor- bzw nachkatsonde, egal zu welcher Teilenummer..
insofern Danke für deinen Hinweis, kann ich ja 4 davon bestellen,ohne den Ml auf die Bühne zu fahren und die Länge nachzumessen wa !?
Gruß Chris..
Ja, passen !! 347 mm
Aber pass auf ,dass Du auch wirklich originale BOSCH bekommst !!
ja, habe da mal in nem anderen Thread vor paar Wochen dafür nen Link bekommen.
Grüße und danke für eure Hilfe,
Chris..
Suchfunktion?
Hi ML freak2003,
habe natürlich versucht über die Sufu mich zu informieren.Nur habe ich dort nichts diesbezüglich über nen Ml55 gefunden, zumindest nicht in den von mir durchgelesenen Beiträgen. Natürlich glaube ich dir das es schon eventuell irgendwo steht, so wie ich es es auch für nen 320 ML zB gelesen habe. Aber ob das auch meinen 55'er zutrifft bzw inwieweit weiß ich dann ja immer noch nicht.
Insofern möchte ich hier bestimmt niemanden "nerven" mit ner eventuell schon mal beantworteten Frage, nö nö 😉
Bin halt erst kurz im Besitz des ML, lerne auch hier gern dazu, wie im A8 Forum auch mit der Zeit.
Grüße und nen schönen Tag,
Chris...
Hab grade mal rein geschaut, die Nr. von Ro sind die richtigen, aktueller Preis bei MB ca. 210 € pro Stück.
Die 81 17 ist auch am 320 verbaut und die 28 17 erst ab FIN A 051464 oder X 700000.
Bis zu den genannten FIN waren am 320 beide Sonden gleich.
hallo Reiner,
habe fin WDC163 174 1 A 435594,
die von Ro angegebenen Nummern sind bei Teilehändlern im Netz aber letztlich identisch, haben keine Verschiedenen Längenangaben,es öffnen sich die gleichen Angebote.Sind von Bosch, liegen so ab 70€ das Stück.. Denke das ich damit nix falsch mache oder?
Gruß Chris..
@eastside.wb schrieb am 14. Januar 2016 um 13:12:07 Uhr:
die Nummern sind die gleichen.
A0005408117
A0015402817
in wieweit die Kompatibilitätslisten die Händler abbilden,
da passen sei dahingestellt.
Ich würde da vielleicht direkt über Bosch gehen.
LG Ro
Danke euch, werde es dann so machen um auf Nummer sicher zu gehen!
Gruß Chris..
Für die Motoren M112 + M113 im W163, sind die Lambdasonden von Bosch alle einheitlich !!
Soll heißen; Regel + Monitorsonde sind identisch.
BOSCH, Nr; LS 3782
0 258 003 782
hatte ich eigentlich auch schon geschrieben.😉
VG,
Michael
