Lambdasonde abziehen, was soll passieren???
habe ein Golf 2 der ruckelt und viel Benzin verbraucht! Habe dann den Tip bekommen die Lambdasonde mal abzuziehen und gucken was passieren soll. Hab den Stecker dann mal abgezogen, aber bei mir passierte nichts.
Darum meine Frage, was passiert, wenn man den Stecker der Sonde zieht?
Vielleicht kann es auch sein das meine Kaputt ist!?
Danke für alle Antworten.
24 Antworten
Wenn bei dir nichts passiert, könnte die Sonde hinüber sein. Anzeichen dafür sind (wie beschrieben) übermäßiger Benzinverbrauch und beim Fahren auch starken Abgasgeruch.
Eine neue Lambdasonde ist nicht allzu teuer.
Soweit ich weiß:
Wenn man den Stecker abzieht, kommt (logischerweise) kein Signal von der Sonde am Motorsteuergerät an.
Dann wird der Notlauf aktiviert und es werden dem MSG fest eingespeicherte Werte für die Regelung geliefert.
Läuft er so besser, ist die Sonde wohl hinüber.
Danke, wirklich sehr gute Erklärungen. Den Geruch vom Benzin ist bei mir ganz klar wahrzunehmen. Mehr muss ich nicht Wissen. Dann muss ich wohl bei mir die Lambdasonde tauschen!
Original geschrieben von stereo_rob
Soweit ich weiß:Zitat:
was passiert, wenn man den Stecker der Sonde zieht?Wenn man den Stecker abzieht, kommt (logischerweise) kein Signal von der Sonde am Motorsteuergerät an.
Stimmt so 😉 da braucht man nix hinzu zu fügen, ausser das er eben dann nur auf 50 ~ 60 % der eigentlichen Leistung dann läuft, was man deutlich merkt beim Fahren 😉
Beispiel stecke ich sie bei Mir ab, dann werden aus echten 75PS bei meinem dann gefühlte 50PS 😉 Funktioniert sie aber einwandfrei, dann entfaltet der Motor somit auch wieder seine volle Kraft, weil die so notwendige Gemischbildung von Benzin & Luft wieder stimmt !
Gruss Thomas
fahr doch einfach zu ner werkstatt und lass die lambda an ein scope anschließen und so überprüfen !
wenn du aus der dortmunder umgebung kommst kannste in der werkstatt wo ich arbeite auch einfach mal rumkommen.. adresse und co. gibt´s dann per PN ... kostet alles nicht die welt.. auch wo anders nicht !
Gruß: Daniel
kann schon sein, aber ich hab nicht die Knete im moment für Werkstatt & Co.! Darum fahr ich auch Golf 2 40 kw 😁
ich fahre mein gti auch schon seit ewigkeiten ohne sonde ... hab bis jetz noch keinen gefunden der mir da eine günstig rein setzt ...was kostet son ding eigentlich? und gibt es verschiedene ausführungen bei anderen motoren ?
Original geschrieben von xshady
i ...was kostet son ding eigentlich? und gibt es verschiedene ausführungen bei anderen motoren ?
Es gab die bei der Bucht mal für etwa 30 € neu, allerdings mit blanken Kabeln am Ende. Mit Stecker im Fachhandel ein Mehrfaches. Man kann aber einfach mit Quetschhülsen und Schrumpfschlauch den alten Stecker anschließen.
Verschiedene gibt´s, die einfachste hat einen Draht und Masse, dann gibt´s verschiedene mit elektrischer Beheizung, damit sie schneller ihre Arbeitstemperatur erreicht. Passende finden nach MKB sollte kein Problem sein
Hier gibt es eine Aufstellung , welche Lambdasonden für welchen Motor benötigt werden, zumindest wieviele Anschlüsse.
hmm naja dürfte bei meinem nich so eindach sein ...(bastelalarm) kühlerschläuche vom g60 anschlüsse auch ... hmm naja kein plan ich hab son 3 poligenstecker da dran
kommt doch auf dein motor an! Leistung und Motorkennbuchstabe, meine ich zu glauben, denn bei ebay habe ich Lambdasonden gefunden nach Motorleistung und MKB.
Wieviel verbraucht dein GTI ungefähr bei normaler Fahrweise?
naja kann ich nich genau sagen (MFA) geht leider nich 🙁 aber bin mit 120 euro im monat fürs tanken dabei ... ich fahr um die 30-40km am tag ...
