Läuft nicht richtig, Zylinder setzt aus
ich habe mir einen Zafira A als Transportfahrzeug zugelegt, und er macht Probleme :-(
Er läuft teils gut, und dann wieder nur auf 3 Zylindern!
Wenn ich auslese und den Fehler lösche, ist kurz alles gut!
Habe ne Gasanlage drin, und neue Kerzen reingemacht, weil die alten nicht gut aussahen.
Jetzt habe ich den Verdacht, das an den Zündkabeln etwas nicht in Ordnung ist!
Das blöde: Das ist ja alles nur noch ein Stück, und keine einzelnen Kabel mehr!!
Kann man das durchmessen oder so???
Nette Grüsse aus Hamburg!
26 Antworten
Moin hamburg-w220!
Sag uns doch mal welchen Motor dein Zafi hat!
Tritt der Fehler auch mit ausgeschalteter Gasanlage auf?
Welcher Fehlercode war hinterlegt?
Und ja, man kann es durchmessen!
es ist ein 1,8 mit 125 PS.
Es tritt bei Gas und Benzin auf.
Die Fehler waren glaube ich 0204, 0304, 0404
Also alles auf Zyl. 4 irgendwie...
Cool, man kann das Ding durchmessen???
wie???
Nette Grüsse
Mein Lapi fährt schon hoch!
Wenn die angegebenen FC stimmen, such ichs dir kurz zusammen!
Edit: Ist das dein Motor?
Z18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 90 / 6000, 92 / 5600 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 92 / 6000 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 165 / 4600 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 71; Astra H, Signum, Vectra C Siemens Simtec 71.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften: E-Gas, Tempomat
Heyyyy cool!!!
Ich bin gespannt!!!!!!!!!!!!
hallo,
sehe jetzt erst die KOMPLETTE Antwort, ....komisch!!!
Also Tempomat, glaube ich, hat er nicht, habe ihn erst seit vorgestern und kann das nicht so ganz genau sagen.....
0202 einspritzventil Zylinder 2
0304 fehlzündung Zylinder 4
0404 agr ventil
Motor ist wahrscheinlich x18xe1
ok, so habe ich das auch übersetzt aus meiner Auslesung :-)
Und was kann das nun sein?
Kerzen, wie gesagt, habe ich heute neu gemacht!
Auf Gas und Benzin ist alles gleich.
Das Motording leuchtet immer wieder auf und ich kann es löschen, danach kommt es wieder!
Wie messe ich das Ding mit den Kerzensteckern denn aus?
alles war übrigens 04!
obwohl die Kerze des 2. Zylinders komisch aussah, und ich sie gestern auf den dritten geschraubt habe, um zu sehen, was sich verändert, aer heute zeigt er auch wieder den 4. Zylinder an...
Also vorher waren NGK-BKR5EK drin, mit 2 ´´Dingern´´ oben an der Spitze, und heute habe ich sie ersetzt durch Bosch N01 (FR7DC+) mit nur einem ´´Ding´´ oben, aber sind dadurch ersetzt und genau für den Motor mit Gasanlage
und wie gesagt, auf Benzin und Gas ist das gleiche Problem!
Aber cool, das hier gleich so eine netttttte Anteilnahme ist!!!
Bin sonst im S-Klasse-Forum und da wurde nur gemeckert am Anfang :-(
Vielleicht sollte ich die S-Klasse weggeben und nur diesen Zafira fahren, gefallen tut er mir auch, hihihi
hm, laut dem ding, was da beim Bauhaus ausliegt, sind sie perfekt dafür :-(
Wie kann ich denn das gesamte Ding durchmessen???
Da müsste man doch dann sehen können, ob es an dieser ´´Brücke´´ liegt, oder nicht?
