Vito w639 Batterieleuchte
Seid heute morgen leuchtet die Lampe von der Batterie
43 Antworten
Ja auslesen und dann geht's weiter ..vermutlich generator elektrischer /mechanischer Fehler...geht dann auf n nur Lima hinaus....denkt dran der geht dir während der Fahrt aus...also am besten nicht mehr damit fahren
Also habe jetzt mal getestet läuft nur mit 12v normal müssten es ja 14v sein wen er an ist
12 Volt ist die Batteriespannung. Die Lima lädt also nicht.
Ist die Lima defekt wie schon Saftotter beschrieben hat ?
Wahrscheinlich wird der Generator kaputt sein. Da hilft wohl nur ersetzen und nicht mehr mit dem Auto fahren, sonst bleibst noch ohne Strom im Nirvana liegen
Ok man hat doch früher gesagt diesel geht auch ohne Batterie
Probieren geht über studieren.... ;)
Bis zum W123 stimmt das auch...
Mein 124 läuft auch komplett ohne ein Kabel am Motor.. is schon Gold Wert
Temperatur beobachten, könnte ja auch der Keilriehmen sein.
Keilriehmen komplett neu und Spanner auch
Dann kann der Riemen trotzdem zu locker sein oder gerade deswegen. :D
@bomber117 schrieb am 27. November 2019 um 07:37:12 Uhr:
Seit wann ist der Riemen neu?
Vielleicht falsch aufgelegt...... schau mal bei laufendem Motor ob die Lima dreht
Wozu bzw. was ist dann die Aufgabe des federgespannten Spanners?
