Kurzschluss Batterie
Moin moin aus Flensburg
Ich habe Mist gebaut.
Habe meine schönen W 124 er 230 CE EZ 12/89 kurzgeschlossen.
Batterie Polarität falsch angeschlossen und zu lange nichts gemerkt.
Nun ÜSR gewechselt.
Batterie getauscht.
Massekabel am Motor und LMA Regler geprüft.
LMA wird heiß also auch kaputt. Neue LMA.
Trotzdem zu wenig Spannung zum starten des Motors.
Anlasser dreht aber sehr schwach.
Bin sehr traurig.
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann.
LG
Janni
Äh 230 von Baujahr 89 mit KE ! Hey Bomber was schreibst du da für einen Mist? WSP ab Werk gibts erst ab 94
24 Antworten
Moin
Oh da hast Du jetzt ein großen scheiß Problem, denn es kann sogar sein das Dein Motorsteuergerät einen weg hat. Somit ist auch noch eine Batterie notwendig. alles von Strom nehmen , neue Batterie anhängen und mal sehen zum Starten. wenn er startet ist es gut, da hat dein Motorsteuergerät keinen abbekommen. Sollte er nicht mehr anspringen ist ein neues oder Repariertes Steuergerät nötig.
Bomber50
Oha
Das ist aber Mist.
Der Anlasser dreht ja. Aber zu schwach zum starten.
Irgendwie kommt zu wenig Spannung an.
Batterie defekt durch kurzschluß
Ob er dann Anspringt ist die zweite Frage kann ( muß aber nicht) das Steuergerät defekt sein. Auf jedenfall ist zu wenig Spannung da sonst würde der Anlasser durchdrehen und den Motor zu starten.
Wievie Volt zeigt die Baterie an zum Starten, darf nicht weiter runter als 10,4 Volt gehen alles darunter ist Batterie defekt.
Danke.
Okay werde es prüfen.
Mal sehen was passiert.
Steuergerät bei Ebay für ca. 30-50 Euro gefunden.
Hat jemand sonst noch eine Idee.
Kannst Du vergessen über Ebay Steuergeräte zu kaufen, Grund. Wenn du bei Ebay bestellst Motorsteuergerät da must du auch Zündschloß inkl. Türschlösser wechseln, ich bin auch auf so einen Scheiß reingefallen nie wieder. Es gibt reparatur für Steuergeräte in Deutschland kosten 179,-€ da wird alles Sauber gemacht neue Teile verbaut und neu aufgespielt. Somit hast Du das zu diesem Fahrzeug gehörige Steuergerät.
Und hast 2 Jahre wieder Garantie. www.endera.de/?
Bomber50
Nein.
Hatte es versucht kurz danach aber es passierte nichts.
Nach dem ich die Batterie abgeklemmt hatte und dann wieder neu Starthilfe mit richtiger Polarität gab, leuchtete die ABS Leuchte.
Eigentlich erst falsch angeschlossen, dann ca. 5 Sekunden später Zündung einmal an.
Dann passierte nichts.
Ich sprang raus und klemmte die Batterie ab.
Also während falscher Polarität einmal versucht zu zünden.
So ist es korrekt.
Sorry
