Kurbelgehäuseentlüftung "Blow By"
Opel Vectra B
Hallo, nachdem ich den Drehzahlabfall an meinem Fahrzeug immer noch wahr nehmen muss und schon einiges probiert hatte, wollte ich heute mal das Löchlein der Kurbelgehäuseentlüftung frei machen oder nachschauen ob es frei ist.
Hatte mich auch schon nen bissl im i-net belesen aber vorhin stand ich dann an meinem Wagen und wusste selbst mit beschreibung nicht welcher Schlauch nun der der Kurbelgehäuseenlüftung ist.
Habe extra ein Bild hochgeldaden von der Fahrerseite abgelichtet (leider nicht in bester Qualität (Garage)), könnte mir Anhand dieses Fotos freundlicherweise jemand klarmachen welcher Schlauch nun der von der Entlüftung ist?
Danke schon mal!
2012-01-04-12-27-39
57 Antworten
NOCH nicht weil ich diesen verdammten Schlauch nicht abbekomme, werde ich aber trotzdem am WE (spätestens) machen/mich drum kümmern.
Lässt sich auch übelst schei*e machen mit diesen blöden Federschellen, finde ich.
Meinste denn echt das die kleine öffnung daran schuld sein könnte? und warum nur wenn ich die Klima einschalte?
Wenn ich die Öffnung denn mal frei bekommen haben sollte, weißt du alle wie viel km die wieder verstopft ist, also so ca.?
Mach das erstmal.
Keine Ahnung wie lange. Mache die Dk jedes Jahr sauber egal wie schlimm.
So, heute habe ich es sogar auch noch geschafft die Entlüftung der Kurbelwelle frei zu machen (hätte nicht gedacht das da so viel dreck reinpasst)und ich muss sagen, ich kann es eig. kaum glauben das eine 1,5mm öffnung schuld sein konnte an meinem Drehzahlabfall.
Selbst wenn ich jetzt die Klima einschalte zuckt der Zeiger vom DZM mal kurz (max. 100 U/min) und dann ist der Motorlauf wieder stabil, man hört dann von draussen ein Geräusch als wenn sich ein Propeller eingeschaltet hat. Ist das bei dir auch so???
Hihi die ist ja nicht umsonst dadrin mit dem Lüfter ist normal.
Ist der äussere dann für die Klima.
Okay, dann bedanke ich mich für deine mir gegenübergebrachte Geduld!😁
Nicht dafür jederzeit wieder.
@Dreistein92 moin , dein Thread liegt paar Jahre zurück , wüsste aber nicht wie man dich privat anschreiben kann.
Habe folgendes Problem bei meinem Auto drückt er mir Öl aus dem Deckel und ich suche diese Bohrung oder bin ich auf dem falschen Weg ? Zwecks der
Kurbelgehäuseentlüftungs reinigung.
@FurkanZaza schrieb am 17. Februar 2018 um 10:12:00 Uhr:
@Funkanzaza
Wenn Du von @Dreistein wissen willst wie das seinerzeit mit seinem Vectra B ausgegangen ist, bist Du hier falsch, da er seit 07/2013 schon keinen Vectra B mehr fährt und ab 06/2014 einen Ford MK3. In diesem Forum würde ich es an Deiner Stelle mal probieren!
Da sollte man schon wissen welcher Motor drin ist.
16ZSE Opel Motor 87 PS
Da biste aber ganz falsch hier.
Den Motor gibt's nicht im Vectra.
@rentner wagen schrieb am 18. Februar 2018 um 13:12:42 Uhr:
Mir ging es auch nur um die Bohrung die der Themenersteller frei gepiekst hat .
Was bringt dir das bei ihm?
Die Motoren sind doch Grund verschieden.
Hast du bei deinem Motor in den dicken Entlüftungsschlauch schon mal reingepustet?
Also in Richtung Motor rein? Der Schlauch der von der Drosselklappe kommt.
