Kupplungspumpe
Opel Astra J
Hallo, nach dem Austausch des Kupplungsgeberzylinders, der sich unter dem Pedal befindet, kommt beim Entlüften des Hydrauliksystems die Leitung zur unteren Pumpe im Getriebe oberhalb der Hauptpumpe heraus, nachdem alles ordnungsgemäß angeschlossen ist. Was könnte das Problem sein?
2 Antworten
Zu viel Bremsflüssigkeit eingefüllt?
Bei der neuen Pumpe gab es einen Unterschied von etwa 1–2 Millimetern. Der Teil, wo das Rohr vom Pumpenlager zum Getriebe führt, passte nicht richtig, weshalb der Metallstift nicht einrastete. Wir haben das behoben, aber jetzt greifen die Gänge nicht mehr richtig, und das Auskuppeln ist sehr schwierig. Wir haben mehrmals entlüftet, aber der Effekt ist derselbe. Außerdem gibt es einen ruckfreien Pedalweg von etwa 2–3 cm. Ist das alles normal nach dem Pumpentausch? Wird es in ein oder zwei Tagen behoben sein?
