Kulanz bei rostender Hinterachse?
Bei meinem CLS 350 CDI Shooting Brake, Baujahr 2014, wurde beim TÜV eine stark verrostete Hinterachse festgestellt, inklusive Loch (Foto anbei).
Das Fahrzeug wurde regelmäßig bei Mercedes gewartet, inklusive Junge Sterne Garantie (lief nur wegen des Kilometerstands über 200k km aus). Letztens im Novembar, da gab es keinen Hinweis auf Rost.
Die TÜV-Prüfer meinten, das Problem sei bei Mercedes bekannt und werde in vielen Fällen aus Kulanz behoben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann etwas zur Kulanzpraxis bei Mercedes in solchen Fällen sagen?
Was kann eine solche Reparatur kosten - mit oder oder Kulanzanteil von Mercedes?
Vielen Dank!
6 Antworten
Quatsch, wird bei Beanstandung durch den TÜV ohne wenn und aber auf Kulanz getauscht.
Siehe bspw. die Beiträge im 204 und 212 Forum:
www.motor-talk.de/forum/rost-und-zum-teil-durgerostete-hinterachse-w204-und-s204-t6057868.html
Vielen Dank für die Antworten! Das Fahrzeug wurde tatsächlich immer bei Mercedes gewartet. Ich drücke die Daumen, dass heute eine positive Antwort kommt.
Mir wurde dennoch gesagt, ich müsse mit einem Eigenanteil von etwa 1.200 EUR rechnen (Schrauben usw.). Hat jemand Erfahrungen damit, wie hoch der Eigenanteil in der Praxis beim CLS SB tatsächlich ausfällt?
Im Normalfall komplette Kostenübernahme. Es wurden Zusatzkosten berechnet, wenn Bremsleitungen aufgrund Korrosion erneuert wurden (werden mussten) - das sieht man erst, wenn die Abdeckung runter ist. Oder wenn der Wagen Airmatic hat, weil durch den Ausbau der HA in nahezu 100% der Fälle die Luftfedern Schaden nehmen. Da Du einen SB hast, hast Du an der HA Niveauregulierung (=Airmatic ohne elektronisch verstellbare Dämpfer) und somit stehen die Chancen sehr hoch, dass die Dämpfer hinten gewechselt werden müssen. War jedenfalls beim 212 nahezu die Regel.
Lies Dich mal hier ein, da gibt es ausreichend Lesestoff:
https://www.motor-talk.de/forum/hinterachse-durchgerostet-t6451217.html
Moin!
Meine Hinterachse wurde anstandslos und mit voller Kostenübernahme von Mercedes getauscht. Die Werkstatt hatte die Durchrostung bei einem anderen Termin (Airmatic Bälge wechseln) selbst bemerkt und mich dann darauf hingewiesen. Da der CLS immer bei Mercedes in der Wartung war, kann ich nicht sagen, ob es daran gelegen hat, und die Kosten deswegen übernommen wurden.
Mr.Mephisto
