Kühlwassertem. 120 C.
Warum steigt bei langsamer Fahrt ( im Stau ) meine Kühlwassertemp. auf 120 C. ?
Original geschrieben von kupferhase
Wie geschrieben, habe ich einen 190 Benziner W201 0181, Bj. 03/91 mit 80 KW.
*kopfschüttel*
Also wenn du sagst, 80KW, dann wird es wohl einer 190E 1.8 sein :-)
Dieser hat definitiv eine Magnetkupplung. Das heißt, der Lüfter wird bei Bedarf angetrieben, über die genannte Kupplung. Den Bedarf entscheidet in deinem Fall ein Sensor, der im vorderen Teil des Motorsblocks eingeschraubt ist. Guckst du hier
krass Bild :-)
--> zusehen ist der rote Sensor (der wahrscheinlich kaputt ist) und den Stecker... hab den halt mal abgezogen, damit man was sieht.
Die Funktion des Sensor kannst du überprüfen, indem du den Motor kurz warm fährst, dann lässt ihm im Stand rumblubbern bis er richtig warm ist. So ab. ca 90-100°C sollte dann der Sensor (es ist ein Bi-Metallstreifen darin) den Kontakt durchschalten. Zum überprüfen nimmst halt ein Multimeter.
Die Magnetkupplung testest du ganz einfach: Stecker wie oben im Bild abziehen, Drahtbrücke rein, dann gibbet ein komisches Geräusch und dann 'sollte' der Lüfter mitlaufen.
Mach das mal, und dann schauen wir weiter
So ein Teil, also der Sensor, kostet 25€ + MwSt bei MB. Is nur bissi gefriemel da ran zukommen und den zuwechseln. Bin deshalb damals in meine Werkstatt gegangen und hab dem Chef nen Kaffee ausgegeben, während der Azubi hinten gefummelt hat 😁😁😁
30 Antworten
Bei mir war der Sensor der den Lüfter einschaltet kaputt. Hat mich eine neue Zylinderkopfdichtung gekostet.
Gruß bernie
Zuerst solltest Du mal Dein Fahrzeugmodell nennen.
Nur so läßt sich sagen ob Du nen Viscolüfter oder
einen Elektrolüfter hast.
Es ist ein 190 - W 201018 Bj.91 !
???? Wad???
Also wenn ich so schaue, dann hab ich einen W 201024,
und wenn ich das mit meinen Daten vergleiche, dann kann man anhand dieser Nummer nicht auf den Typ schließen!
Es könnte ja ein 1.8er sein,
ob Diesel oder Benziner,
das bleibt dann wohl ungeklärt ^^
Bitte Hubraum und Kraftstoffart angeben 😎
einen Elektrolüfter hast.MfG
hi
kannst du mir das funktionsprinzip eines viscolüfters erklären?
Der Viscolüfter sitzt im Zentrum des Lüfters.
Wenn des Wasser im Kühler heiß wird
strahlt die Wärme auf die Rippen des Viscol.
Dann wird der Lüfter auf der laufenden Welle
starr geschaltet, der Lüfter dreht und saugt
so Luft durch den Kühler.
Wie geschrieben, habe ich einen 190 Benziner W201 0181, Bj. 03/91 mit 80 KW. Was für einen Lüfter habe ich nun?
*kopfschüttel*
krass Bild :-)
so Luft durch den Kühler.MfG
erstmal danke. gut erklärt. eins noch - Viscol?!
Guckst du hier: http://www.rainer4x4.de/visco.htm
Damit ist lediglich die Art der Kupplung des Lüfters an das laufende System gemeint. Die Magnetkupplung hat einfach eine Spule innen drin, welche unter Spannung ein magnetisches Feld erzeugt und somit einen 'Kontakt' herstellt, also einen mechanischen Kontakt (quasi wie ein Relais).
Bei einer Viscokupplung funktioniert dies durch Viskosität des Mediums (also irgendeiner Flüssigkeit), daher der Name... :-) Es gibt also keine 'starre' Verbindung, sondern lediglich durch die Zähheit der Flüssigkeit wird die Kupplung angetrieben :-)
Weisst Du wie das Teil genau heißt und wie teuer es ist ?
Auf der Rechnung stand "Temperatursensor", bezahlt habe ich 22,12€ für den Sensor + 1000€ für die Zylinderkopfdichtung :-(
gruß bernie
