Kühlwasseranzeige Temperatur schwankt 80° bis über 120°
Mercedes
Hallo Forum
Fahre 212 Limousine als E250 (Benzin), MOPF von 2014 und rund 145' Kilometer.
Letzten Freitag fiel mir auf, dass der Motorkühler-Lüfter auf Hochtouren läuft. Bin im Feierabendverkehr mitgerollt, also kaum Leistung abgefordert und es war etwa 18 Grad warm. Erstaunt schaue ich auf die Temperaturanzeige im Fahrzeug und die Nadel springt (wortwörtlich) innert Sekunden zwischen 80° und über 120° hin und her. So in 10er Schritten, manchmal auch schwankend auf und ab.
Ich hielt an und öffnete die Kühlerhaube. Da war nichts unüblich heiss, Kühlwasser hatte es genug (später geprüft 😉). Es leuchtete keine Warnlampe.
Ich konnte den Wagen zur Prüfung geben und; der Freundliche fand natürlich nichts, es sei alles in Ordnung. Am Samstag hüpfte die Nadel wieder und ich bin schon sehr nervös zum zweiten Freundlichen in der Umgebung: der fand auch nichts.... heute Sonntag ging zusätzlich die Warnmeldung an: Kühlmittel, anhalten, Motor aus.
Warum ich hier schreibe? Von drei Mechanikern habe ich sprichwörtlich Spekulationen gehört, woran das liegen kann. Aus Erfahrung fürchte ich, hier geht das heitere Teiletauschen auf gut Glück los! Wiedersprüchlicher können Meinungen nicht sein. Ich glaube nicht, dass der Motor schlecht gekühlt wird, das würde doch zu merklicher Hitze im Motorraum führen, oder?
Hatte das schon jemand von Euch?
Vielen Dank schon!
Hallo ins Forum,
@lejockel schrieb am 24. September 2018 um 10:28:34 Uhr:
Beim Benziner ist doch eine elektronisch gesteuerte Wasserpumpe und Thermostat drin? Peter hilf!! Wurde das geprüft? Sind alle Stecker drauf oder hat einer am Kabel geknabbert? Nichts zu finden ist ja einfach, wenn ich nichts prüfe.
ja, auch der M274 hat die mit den M276/M278 erstmals eingeführte Technik an Bord. Dabei erfolgt der Motorstart mit stehendem Kühlkreis, dann kommt der kleine Kreis mit niedrigem Druck, dann mit hohem Druck. Bei ca. 60° geht's auf den großen Kreis, aber zunächst mit wieder niedrigem Druck und erst dann mit hohem Druck. Daher braucht's bei den Motoren etwas, bis z.B. die Heizung anspringt.
Das Fehlerbild ist aber nicht auf diese Technik zurückzuführen. Ich hab's mir heute wieder ansehen können, da mein M276 eine Woche stand (Wanderurlaub) und es heute wieder mal losging (wir hatten morgens Regen). Maschine also knallkalt und ungefähr auf Außentemperatur (5°). Nach dem Start bewegte sich die Anzeige erst einmal lange gar nicht, dann ganz langsam in Richtung der 40° und nach Verlassen des Orts dann etwas zügiger in die Normalstellung (also ca. 85-90°); Achtung der V6 läuft wärmer als andere Maschinen. Dort blieb der Zeiger aber dann wie festgetackert stehen. Dies ist auch normal, da die Anzeige geglättet ist, um den Fahrer nicht zu verwirren.
Tatsächlich schwankt bei der Regulierung der Motortemperatur (da ist dann ja noch die Jalousie vor dem Kühler und auch die Lüfter dabei) die Temperatur des Kühlmittels sehr stark. Dies soll der Fahrer aber nicht sehen. Dabei geht's aber im Normalfall (außer Hochsommer und starke Lastforderung bei geringer Geschwindigkeit) nie über 100° (da laufen auch die Lüfter dann auf Hochtouren), auch wenn die Anzeige innen feststeht. Ich hab's mal mitgemessen und das Kühlwasser hatte tatsächlich zwischen 75° und 95° pendelnd; die Anzeige war aber fix.
Wenn's beim TE solche Schwankungen in der Anzeige gibt, würde ich auch auf Luft im System oder eine Sensorstörung tippen. Sind denn in der Diagnose die Livewerte der Sensoren dargestellt worden oder gab's nur den normalen Kurztest? Die Fehlersuche wird da wohl ziemlich aufwendig, da's leider verschiedene Ursachen geben kann.
Dass der Lüfter auf Volltouren läuft, ist aber die normale Fehlerreaktion. Wenn die Sensordaten irgendwie nicht passen, steuert die Elektronik zur Sicherheit den Lüfter auf 100% an.
Peter
68 weitere Antworten
68 Antworten
Servus Zandi, Motorsteuergerät war es, sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Werde gleich schauen. Danke! Ich weiß schon, warum ich meine freie Werkstatt aufsuche,und nicht mehr zur Vertragswerkstatt fahre...
Wenn die Diagnose gestellt wird oder werden kann, gebe ich euch bescheid! Danke Zandi und Seppi!
Was wird eigentlich damit gemeint das das Kühlwasser mit Unterdruck eingefüllt wird?
So ich bin euch noch eine Antwort schuldig. In einem ersten Schritt hatte der Fehlerspeicher tatsächlich den Kühlmittelsensor hinterlegt. Der würde auch gewechselt (ich hatte fälschlicherweise Thermostat geschrieben). Die Temperaturschwankungen sind nach dem Tausch des Sensors dennoch aufgetreten. Eine erneute Prüfung hat keinerlei Fehler hervor gebracht. Man hat dann noch auch Luft im Kühlwasserkreislauf getippt. Bei 3 Probefahrten von Mercedes ist nichts mehr aufgetreten. Ich werde nochmal berichten, wenn ich auch paar km gefahren bin.
Ich hab heute das Thermostat getauscht. Temperatur geht sofort auf 120grad und der dicke Schlauch der zum Kühler geht, wo auch der Ausgleichsbehälter dran hängt bleibt kalt. Verdammt das Thermostat scheint nicht zu öffnen. Wie mach ich das das er öffnet. Heizung innen bleibt auch kalt
@Schockis-Home schrieb am 25. Februar 2021 um 19:20:04 Uhr:
Ein neues, nicht defektes Thermostat verbauen.
Das ist neu.
Kühlwasserkreislauf entlüften, Thermostat öffnet nicht weil Luftblasen in dem Kreislauf ist.
Wie entlüfte ich das?
Am Ausgleichsbehälter?
Motor mit offenem Deckel des Behälters laufen lassen, bis der Schlauch zum kühler heiß ist und Heizung an !
@Schockis-Home schrieb am 25. Februar 2021 um 19:27:09 Uhr:
Das ist neu.
Originalteil oder aus Chingchangchung..???
@migoela schrieb am 25. Februar 2021 um 20:03:55 Uhr:
Das ist neu.
Nee von Mahle. Ist doch eigentlich ne super Firma. Verbauer keine Reisteile am Auto.
@zandi1 schrieb am 25. Februar 2021 um 19:40:06 Uhr:
Muss ich dann morgen nochmal machen.
War das identisch mit dem was du ausgebaut hast? Hast du es mal verglichen?
Ja komplett gleich. Selbst das innere sieht gleich aus
