Kühlwasser Ausgleichsbehälter
BMW 1er F21 (Dreitürer)
Tag Gemeinde, ich müsste an unserem 116i N13 den Ausgleichsbehälter tauschen da er einen Riss hat und etwas Wasser verliert. Ist das selbst möglich? Braucht man was spezieles an Werkzeug? Danke Grüße
1 Antworten
Eigentlich ganz einfach:
Luftfiltergehäuse ausbauen.
Kühlmittelschläuche am Ausgleichsbehälter abklemmen, so dass nichts rauslaufen kann.
Dann die Schnellkupplung des oberen Kühlmittelschlauches lösen, Behälter hochziehen, so dass du an den unteren dran kommst. Diese Schnellkupplung auch lösen und den Stecker am Kühlmittelniveauschalter entriegeln und abziehen.
Das war's, umgekehrt zusammenbauen und Kühlmittel auffüllen.
Natürlich nur bei absolut kaltem Motor machen!
