Kühlmittel
Mercedes E-Klasse W211
ich habe einen Riss in dem Ausgleichsbehälter für Kühlmittel in meiner E-Klasse entdeckt. es ist schon ein bischen herausgelaufen. Ich muss jetzt erstmal zur Werkstatt. Wie kann so etwas passieren und habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Über Antworten sehr dankbar.
Viele Grüsse
Late
25 Antworten
Hallo Late,
bist Du sicher, dass da ein Riss ist?
Vielleicht wurde einfach zuviel Kühlmittel nachgefüllt, dass bei der Ausdehnung entwichen ist und ein einem Kunstoffkrater nur wie ein Riss aussieht.
Falls Du wirklich einen Riss haben solltest, mir ist da nichts bekannt.
Daniel
wenn Du wirklich einen Riss hast baut Dein Kühlsystem keinen Überdruck mehr auf was zum "Abkochen" deines Fzg. führen kann!!
Beobachte mal Deine Temperaturanzeige
Otto
Habe bei mir den gleichen Fehler gehabt. Unter dem Auto hat sich immer eine blaue Lacke gebildet. Wurde in der Werkstatt getauscht. Warum dies passiert ist mir schleierhaft. - aber wahrscheinlich werden die Zulieferer immer billiger. Qualität aber nicht immer besser. Typisch Mercedes ?
Original geschrieben von Gnarf
Hallo Late,
Daniel
Hallo Daniel,
ja, da ist wirklich ein Riss! Aber nur oben, dort wo man auch nachfüllt.
PS: Es ist ein gut 15 cm langer Riss.
Viele Grüsse
Late
Otto
Hallo Otto,
das stimmt! Der Werkstattmeister sagte auch, dass ich dieser Woche keine langen Strecken fahren darf, da es sich sonst beginnt auszudehnen. Ich darf auch nicht über 200 km/h fahren da sich dann ein gewaltiger Druck aufbaut. Der Behälter wird mir nächste Woche gewechselt. Hoffe ich! Denn dann wollte ich eigentlich nach Sindelfingen fahren (624 km von mir).
Aber wie kann bei so einem Auto der Ausgleichsbehälter für Kühlmittel "platzen"?
Viele Grüsse
Late
Hoch 😉
Hoch 😉
im kühlerbehälter kann ein riss eigentlich nur durch grobe behandlung oder materialfehler entstehen.
aber das mit den 200km/h ist eigentlich quatsch. denn egal ob du 50 oder 200 fährst- der max. druck im kühlsystem ist der gleiche. also: nie so warm fahren. am besten nicht höher wie 90°.
und warum dauert der tausch des behälters so lange???? oder hast du vorher keine zeit?
Hall Andreas,
danke für deine Antwort!
Den Kühlmittelbehälter habe ich bis jetzt noch nie grob behandelt oder drauf eingeschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passeieren konnte. Vielleicht bin ich durch zu schlechte Strassen mit zu harter Federung gefahren.
in meiner Niederlassung haben die kein Lagerdepot für Bauteile. D.h. ich muss immer erst einmal hinfahren, dann schauen die sich die Fehler an und bestellen die Teile. Und das dauert eine Woche. Eigentlich ärgerlich! Nun gut, das ist Potsdam, Berlin ist da um Längen besser.
Viele Grüsse😉
Late
wieseo brauchen die eine woche um die teile ranzubekommen??? wenn wir bis 10 uhr am morgen bestellen bekommen wir es am selben tag 15uhr. oder nach 10 uhr bestellung dann am nächsten morgen. und wir sind in erfurt. also auch nicht unmittelbar an der basis 😁
Hallo Andreas,
Habt ihr bei euch Ventilkappen für Reifen vorrätig?
Viele Grüsse
Late
was für welche willst du?? die verchromten?? klar, haben wir. wenn nicht, wie gesagt am selben tag oder spätestens am nächsten.
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort! Meine sind ein bisschen Goldfarbend oder Bronze. Müssten aber schon die seinen, weil die Kappen nur rechts fehlen. Wenn sie die Kappen nicht haben schraube ich die von meinem Ersatzwagen ab oder schau nochmal durch Autohaus.😁
PS: Passen alle Ventilkappen (z.B. von A-KLasse) auf meinen?
Viele Grüsse
Late
ja, die kappen passen auf allen autos.
Also ich musste noch nie welche KAUFEN !
FANDEN SICH ALLE AUF DER STRASSE 😁 !
Hat schon mal jemand welche vom MAYBACH "gefunden" ?
mfg Freddykl
P.S. Ein nicht ganz ernst gemeinte Beitrag !
