Kühlflüssigkeit tropft, siehe Fotos
Hallo , seit einigen Wochen ist mir aufgefallen das mein Auto Kühlflüssigkeit verliert . Nachdem der Motor warm ist und ich ihn abstelle riecht es nach verdampften Kühlflüssigkeit . Dann hab ich mal nach dem Fahren von oben nachgeschaut und habe herausgefunden wo es drauf tropft . Kenne mich aber nicht mit Motoren aus und weiß nicht wie diese Dinge auf dem Foto heißen . Kann mich da jemand aufklären, bitte
13 Antworten
Hallo auf den Bilder finde ich das immer schwer aber es sieht doch danach aus als würde der Überlauf defekt sein wenn der Wagen warm ist mal an den beiden Schläuchen wackeln es sie hat so aus als würden die undicht sein
Ich glaube das ist garnicht der ausgleichsbehälter eventuell mal ein Bild von oben machen und anzeigen wo es qualmt oder star danach richt
Danke erstmal für deine Antwort, was bedeutet das Überlauf kannst du mir das genauer erklären ? Ist die Reparatur kostenintensiv?
Wo tropft es denn genau? Zeichne doch mal am Foto ein. Der Ausgleichsbehälter ist auf der anderen Seite. Der hat einen Überlauf.
Würde das komplette Kühlsystem erneuern dann hast du Ruhe
Sobald du die undichte Stelle gefunden hast und das entsprechende Teil getauscht dauert es nicht mehr lange wird das nächste Teil kaputt gehen
Kann leider kein Foto mehr hochladen , funktioniert nicht aber wenn man ran zoom dann sieht man die schwarze Stelle wo die Kühlflüssigkeit drauf tropft - müsste der Krümer auf dem Bild sein
Der rote Kreis ist der AGR Kühler. Da geht Kühlflüssigkeit durch. Wenn es da raustropft, ist der AGR Kühler zu ersetzen.
Der wurde vor 2 Monaten neu eingebaut
Der rote Kreis hat sich nach Recht verschoben, keine Ahnung wie das geht , es ist die Stelle etwas weiter links wo diese schwarze Stelle ist , da tropft es immer drauf wenn er warm gefahren ist und danach abgestellt wird
Schau mal nach obs beim AGR Kühler raustropft. Wurde ein NoName oder Marken AGR Kühler verbaut? Selbst oder Werkstatt?
