Kühlerlüfter Stufe 1 + 2
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
mein Galaxy hat scheinbar ein Problem mit dem Kühlerlüfter und/oder der Klimaanlage.
Kann es sein, dass bei falschem Druck im Klimasystem der Kühlerlüfter nicht auf Stufe 2 springt?
Der Kühlerlüfter geht nur auf Stufe 1 und bleibt dort, egal welche Einstellungen ich an der Klimaautomatik vornehme.
Klima kühlt nach Motorstart nur für max. 60 Sekunden, dann trennt die Magnetkupplung scheinbar.
Danach kommt nur noch warme Luft aus den Düsen.
Relais und Sicherungen wurden auf Beschädigungen und Funktion überprüft, ebenso wie das Steuermodul direkt am Kühlerlüfter.
Klimaservice wurde vor knapp einem Jahr vom Vorbesitzer durchgeführt.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Tja, und nun?
VG Max
2 Antworten
letztes Jahr sagt nichts aus, man sollte die Füllmenge jetzt prüfen ... das die Klima kurz einschaltet und dann ausgeht kann auf zu wenig Kältemittel hindeuten.
Beim Kühlerlüfter sollte man den Fehlerspeicher auslesen. Das Hauptproblem wäre das Lila Kabel zwischen Lüfter und Steuergerät, das geht gerne kaputt.
Ja danke, das lila Kabel wurde laut Vorbesitzer bereits vom Lüfterstecker bis Steuergerät im Radkasten erneuert. Sieht am Stecker auch so aus, als wäre da schon mal einer dran gewesen.
Wäre es denn denkbar, dass der Kühlerlüfter nur bei funktionierender Klima auf Lüfterstufe 2 übergeht? Irgendwie ergäbe das aber nur begrenzt Sinn, wenn eine intakte Motorkühlung nur bei funktionierender Klimaanlage gewährleistet wäre.
