Kühlergrill
Ich habe da mal eine Frage, ohne dass ich irgend ein Problem oder sonst etwas habe. Einfach nur so zur Info.
Es gibt ja den V40 Phase 1 und Phase 2, erkennbar an den kleineren bzw. größen Positionsleuchten.
Ist aber der Volvo mit dem sportlicheren Kühlergrill, also der mit dem groben Gitter eine weitere Phase oder nur ein Facelifting? Weiß das jemand?
26 Antworten
diesen Grill gabs sowohl im Ph.I als auch im Ph.II-X40. Hat also nichts mit einem Facelift zu tun. Er soll lediglich einen sportlichen Touch vermitteln. 🙂
So sieht das also aus. Hab gar nicht gewusst, dass es den Grill auch bei Phase 1 gab. Aber so weiß ich es nun.
Danke
nein das war nicht so .....
den kühlergrill gab es erst in Phase III und hatte mit dem facelift zu tun .....
gruß
Kris
@Kris1997:
leider ist Deine Aussage von oben bis unten falsch.
Es gab weder eine Ph.III noch hatte der Grill was mit dem Facelift zu tun.
Ich hatte den o.g. Grill in meinem Ph.I V40 serienmaessig drin (Edt. 2000). Jetzt habe ich den Ph.II mit Chromgrill, jedoch gab es o.g. Grill auf Wunsch , wenn man sich fuer die Sports-Edt. entschieden hat. Des Weiteren natuerlich als Zubehoerartikel.
Einen Ph III V40 hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben. Der Nachfolger heisst V50, das solltest Du eigentlich wissen, falls das Bild neben Deinem Namen deinen Elch zeigt.
Gruesse und nix fuer Ungut. Christoph 😉
Wieso? Heisst das dass mein 2004er gegenüber den "normalen" Phase II-Modellen nochmals geändert wurde? Ich dachte immer, dass ab Facelift keine grossen Aenderungen mehr vorgenommen wurden.
Mirella
@mirella:
nene, keine Sorge. Du hast ein astreines Ph.II Modell. Bei Dir waren halt, die weissen SML, die Frontlippe sowie der Dachfluegel und der Wabengrill serienmaessig. Zudem hast du eine 20mm Tieferlegung und normalerweise 17" Alus drauf.
Gruesse, Christoph
und das wird manchmal phase III genannt. aber ne richtige phase isses ja nicht. höchstens ein phäschen 😁
Aha, dann ist ja alles klar. Danke schön. Und ich dachte immer, der ganze Krimskrams wie Wabengrill, Frontspoiler mit Pianoblack-Einlagen, Heckspoiler, Sportfahrwerk mit Höhenregulierung ecc. gehörten zur Sonderausstattung der Limited Sport Edition... Man (bzw. in diesem Fall Frau 😉 ) lernt eben nie aus.
Mirella
