Krümmer hat nen Riss ...
Hi ...
kann man einen Riss im Krümmer flicken ? Vielleicht mit Haftstahl ?
Der ist aber nur bis 180 ° C beständig.
Wie heiß wird wohl so ein Krümmer ?
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Es ist auch nur eine kleiner Riss ( 15 mm)
Gruß Denny ...
21 Antworten
Meinste deinen Abgaskrümmer oder den Ansaugkrümmer?
Mein Abgaskrümmer hatte auch einen Riss und ich hab fast alle Klebe-/Flick- und Reperaturpasten probiert. Der Riss ist immer weiter aufgegangen und keins von den Mitteln hat gehalten (bei nem Teil das im Betrieb rotglühend wird kein Wunder). Ich musste mir am Ende doch einen neue kaufen - das Flicken bringt zumindest beim Abgaskrümmer garnix. 🙁
Schweißen ?
Wer macht mir den so was ? jede Werkstatt ?
Ist der Abgaskrümmer ...
Ist die Idee mit dem Haftstahl nichts ?
hab kein plan was haftstahl sein soll??
zum schweißen würd ich in ne freie werkstatt oder in ne selbsthilfe fahren, wenn du selbst net schweißen kannst und mann von unten problemlos drankommt hilft dir fürn 5er bestimmt jemand
lasst das schweissen am krümmer jungs !!
das hält nie as reisst immer wieder auf.
neuer krümmer und gut !
@ rst was willst du schweissen ? grauguss zylinder ?
Original geschrieben von !rst!
(Ernstgemeinte Frage): Kann man Grauguß schweißen????
Gruß, René
jeder Schweisser sagt nein, denn es heisst nicht umsonst GUß d.h. er wurde aus in ner Form gegossen.
Ich denke das der Krümmer eine mehrere CM dicke Wandstärke hat und das würde wieder reissen bzw. sich nie richtig verbinden!
Guss und Schweißen?
Also meines Wissens ist das Schweißen mit Guss ne Wissenschaft für sich. Guss nimmt ja Schwingungen auf, die Schweißnaht allerdings nicht
Folge ======> Schweißnacht bricht immer wieder auf
Hol dir einfach nen neuen Krümmer und gut is. Alles andere ist Flickschusterei
kann mir keinen neuen krümmer holen !!!
Wie bekommen die schrauben nicht ab, ein Stehbolzen ist schon gerissen :-(((
mir bleibt nur noch schweißen oder Müll...
dann hau den krümmer da raus. notfalls reisste die alle ab. Dann körnste mittig auf dem stehbolzen und bohrst den raus und dann schneidest du das Gewinde nach. anders gibt es keine möglichkeit. weil guß und schweißen kannste abhaken. warscheinlich brauchste eine winkelbohrmaschine. Die Firma Fein hat allerhand gutes zeug.
uih .. ich wollte mir eigentlich nicht extra dafür Werkzeug kaufen ..
Was kostet den so ne Bohrmaschine ?
Was für Borer brauche ich den da ? Ganz normale HSS Bohrer oder sind Beschichtete dann besser ?
