kraftstofffilter wechseln
hallo,
möchte bei mir den kraftstofffilter escort 1,4 bj 1991 wechseln.
wer kann mir tips geben????
musste mal gucken meistens sind da 2 so nasen dran die de zusammendrücken kannst denn geht der schlauch fast von alleine ab
gruß Björn
21 Antworten
Original geschrieben von rainman00
hallo,
Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...Zitat:
...danke jetzt ist alles klar!
Okay... hättest Du allerdings auch selber finden können, wenn Du die Suchfunktion benutzt hättest. 😉
Vielleicht mal das Nächste mal diese zuerst fragen, spart Dir auch evt. Zeit, brauchst dann nicht auf Antworten von uns zu warten. 😛
habe vorher die sufu benutzt,aber nichts gefunden.
habe meine frage anders gestellt.
Das ist ein Problem von SuFu, sie versucht eben immer den gleichen Wortlaut zu finden. Ist das nicht möglich, zeigt sie meist keine Ergebnisse an. 🙄
Dann muß man eben mal nur mit dem "Hauptwort" versuchen, in Deinem Fall dann "Kraftstofffilter". 😉
Ich habe übrigens "Kraftstofffilter wechseln" eingegeben und bin sodann sofort auf die Seite gekommen, welche ich Dir im Link mitgeteilt habe.
War übrigends nicht böse gemeint, den Hinweis auf die SuFu. Manchmal nervt es ungemein, wenn wöchentlich mehrmals ein Thread immer mit dem gleichen Thema erstellt wird, weil die meisten zu faul sind, in der SuFu fündig zu werden. So ist es momentan mit dem Thema "Leerlaufprobleme".
Schau Dir mal die Threads der letzen Woche an, dann weist Du, was ich meine.
Nix für Ungut..... 😉
hallo,
hab aberb trotzdem noch eine frage...
weisst du wie man die schzlauchanschlüsse am filter abbekommt?????????
Kommt drauf an, was das für welche sind. Entweder mit einem Schraubendreher oder halt mit einem Seitenschneider bei Quetschschelle.
Das kannst jetzt nur Du wissen, was da drunten dran ist.
...sind so komische plastikringe sieht aus wie ein schnappverschluss,bevor ich da was kaputtt mache habe ich mir gedacht ich frag mal lieber in die runde ob sich damit jemand auskennt.
die benzinschläuche sind aus hartplastik.
...wie PASSAT sagt,
mit seitenschneider und dann neue KLEINSCHELLEN
nehmen.
um ausfluss v benzin zu verhindern die
ltg mit altem, vorn mit tesa überklebten kuli
verstopfen, kuli 2 cm reinstecken, oder splittreiber,
oder spitzmeissel/dorn..?
den neuen solltest vorher holen,
dann ist das nur steckvorgang - vorher neue
schellen oben u unten auf ltg aufschieben. fertig.
nur noch schellen auf position u festdrehen. NICHT zu fest,
hartplastik-leitung??
gruss claudius
(..ist FILTER im motor-raum oder am tank??...schau dir
die zulauf / ablaufleitung genau an, ggfls mit erneuern -
wäre ein abwasch..)
filter sitzt im motorraum über dem lenkgetriebe.
die zuleitungen sind aus hartplastik und die anschlüsse sehen aos als wenn es schnappverschlüsse wären, ist alles aus kunststoff.
auch in keinster weise porös oder so.was man bei der laufleistung von knapp 45000km (original) auch nicht erwarten sollte!!
gruß Björn
Original geschrieben von der-Freerider
musste mal gucken meistens sind da 2 so nasen dran die de zusammendrücken kannst denn geht der schlauch fast von alleine abgruß Björn
...app schellen, habe auf meiner VENTILDECKEL-ENTLÜFTUNG
eine PLASTIK-gezahnte schelle, die kann ich seitlich
rausdrücken u immer wieder verwenden!
KENNT JEMAND DIESE SCHELLEN-ART???
wenn ich die wieder aufsetze brauch ich nur etwas
druck von oben zu geben - kleine kombizange etc. -
und die zahnung rutsch durch bis auf druck!
wo kann man diese schellen bekommen - weiss das jemand??
wäre schön, wenn rückmeldung,
danke claudius
