Kraftstoffdruck zu niedrig/zu hoch
Hallo Com,
ich frage hier für einen Freund.
Er hat ein Problem mit seinem W203 200 CGI Kompressor aus Baujahr 2003.
Das Problem ist folgendes:
Verbrennungsaussetzer - dadurch ruckeln und keine ordentliche Leistung.
Er hat sehr viel gewechselt, wenn er die Fehler löscht tauchen diese Fehler wieder auf.
Fragen:
Beim Teilehändler konnte er kein Raildrucksensor finden?
Wo sitzt der Raildrucksensor?
Habt ihr Ideen was sonst gewechselt werden sollte - jemand Erfahrung mit den gleichen Fehlern?
3 Antworten
Am Rail so wie der Sensor ja auch genannt wird. Ich habe auch noch 2 dieser Sensoren hier liegen falls er einen will.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es sich hierbei um den 200 CGI Kompressor handelt. Falls du genau für das Fahrzeug den Sensor hast, dann würde ich dir den abkaufen.
